CX Serie I Stoßstange vorne Befestigung
olav71
ich habe heute versucht meine vordere Stoßstange etwas zu verschieben, da sie nicht ganz symmetrisch sitzt.
Ich habe (von vorne betrachtet) neben den Scheinwerfern hinter dem Grill je 2 Schraben mit Langlöchern gefunden.
Dann noch je 2 aus dem Motorraum in die Ecken gehend. Dann habe ich noch von unten den Gummipuffer abgeschraubt (hat offens. nichts mit Stoßstangenbefestigung zu tun).
Mehr habe ich nicht gefunden, aber die Stoßstange bewegt sich nicht.
Was habe ich übersehen?
Danke schonmal
Olav
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
je 2 Schrauben hinter den Blinkern, 3 Schrauben von oben (sichtbar nach Abnahme des Grills)  und dann gibt es noch je 2 Schrauben die die Stoßstangenecken halten (neben der Batterie bzw. Luftfilterkasten)
vor 8 Minuten, MiNiKiN sagte:
danke,
hintern den Blinkern, dass heisst Blinker muss raus?
Gruß Olav
Ja, Vorsicht beim rausnehmen - am Besten die seitlichen Clips der Blinker mit einem Messer (vorne rund, z.B. von Muttis gutem Silberbesteck) auf der Aussenseite leicht nach innen drücken, dabei den Blinker Richtung Fahrzeugmitte drücken und gleichzeitig nach vorne ziehen.
Ja das ist geklebt und wenn mann die Blinker schonend ausbauen will schibt man das Messer nicht auf der Standlicht sonder auf der Blinkerseite rein da kann die Lasche sachte nach richtung Blinker gedrückt werden dann hüpft er raus.
