Suche Fensterheber-Modul Xantia
ich suche ein funktionierendes Fensterheber-Modul aus einem Xantia. Das Modul hat ein graues oder schwarzes Gehäuse (leicht unterschiedliche Ausführungen) und müsste unübersehbar in der Fahrertür sein. Es ermöglicht, dass die Fenster bei kurzem Tastendruck ganz runter- bzw. hochfahren.  Ich hatte das Modul gerne bitte mit dem passenden Stecker und einem Stück des Kabelbaums. Ein Xantia ohne dieses Komfortmerkmal hat das Modul natürlich nicht. Das Modul müsste Teilenummer 96105318 oder 9610531880 haben, je nach Ausführung.
Nimm lieber eines aus dem CX oder XM das passt besser :)
Das aus dem BX sollte es auch tun...
ein anderes passendes natürlich auch gerne. Ich will ohnehin Relais einbauen, um die Schalter elektrisch zu entlasten. Bei der Gelegenheit schadet etwas Komfort auch nicht.
Beim Modul vom BX braucht's aber noch den passenden Schalter dazu (4 Betätigungen), ob der in den Xantia passt? Beim Xantia Modul kann der Originale Taster verwendet werden. Weiteres kann man auf meiner Homepage lesen, auch wie sich graues und schwarzes Gehäuse verhält.... ( Elektrische Fenster automatisieren...)
vor 4 Minuten, hm-electric sagte:
Von dort habe ich den Tipp mit dem Xantia-Modul. :) Es geht übrigens um einen CX.
Im CX sind die gleichen 4fach-Taster wie im BX verbaut...
Würde mich der Suche gerne anschließen. Zwei Stück für vorne wäre schön  zu haben.
Kann auch tauschen. Hab hier noch vier normale rumliegen :)
Impulsschaltung mit 4fach-Taster läßt sich ohne größere Modifikation am Kabelbaum nur für die Fahrerseite realisieren.
vor 59 Minuten, bx-basis sagte:
Auch ok .
vor 11 Stunden, hm-electric sagte:
Ich bin gerade verwirrt. Der CX hat doch nur einen Schalter mit 2 Betätigungen, oder? Das Modul aus dem Xantia dürfte dann erkennen, dass man kurz gedrückt hat. Richtig? Dann dürfte das BX-Modul doch nicht passen, oder?
Die ersten Automatiken waren immer mit dem Schalter 4 Betätigungen. Das betrifft  BX, CX und auch XM Y3. Und sie waren immer nur auf der Fahrerseite. Man hat für z.B. für das Beifahrerfenster zwei Schalter (Fahrertüre und Beifahrertüre) Mit dem Taster 4 Betätigungen, kann man nur ein Taster verwenden, d.h. für die Beifahrertüre muss dann der Taster in der Fahrertüre für den Beifahrer deaktiviert werden. Dazu sollte man wissen, dass die normalen Schalter in Reihe geschaltet sind. Der Strom für das Beifahrerfenster, geht also zuerst in die Fahrertüre, von dort auf die Beifahrertüre, dann zum Fenster der Beifahrertüre. Benutzt man jetzt aber die Xantia Module, können die Original Schalter bleiben. Und auch auf der Fahrertüre kann man per Automatik das Beifahrerfenster geschlossen oder geöffnet werden.
Wenn man auf meiner Homepage den Schaltplan anschaut, sind es die Schalter 6005 und 6015, die Schalter von der Beifahrertüre, die in Reihe geschaltet sind.
Das ist Erklärung des original aus dem cX Handbuch :
danke für die Aufklärung! Ich setze meine Anfrage mal in den richtigen Bereich.
