wir haben einen C 3 Pluriel 1.6, Bj 2003.
Das Schiebedach lässt sich nur zu 1/ 4 Öffnen. Wenn ich es wieder schließe beginnt es am Dachende hinten links zu knattern. Woran kann das liegen ?
Vielen Dank
Wahrscheinlich ist das Ritzel des Motors verschlissen. Vielleicht ist aber noch mehr kaputt. Das Faltdach wird über gelochte Stahlbänder bewegt. Die können natürlich auch beschädigt sein.
Das Pluriel Dach ist nichts für Bastler. Da sollte ein Profi ´ran.
@Gernot: Kann ich so leider nicht bestätigen. Die sogn. Fachleute habe ich bisher wenig gefunden.
Jedenfalls die, die es wirklich konnten. Das mit den Stahlbändern auch nicht, ich kenne den Plü
nur mit Seilen.
@OllerMors: So wie es sich anhört ist ein  Gleiter gebrochen, der sich in der Bewegung verkantet.
Wenn es seitliche Gleiter sind, die hätte ich noch liegen. Eine Anleitung dafür hatte ich schon mal geschrieben.
Kommt auf das handwerkliche Geschick an. Mal eben kurz auf dem Gehweg ist es nicht gemacht
aber mit etwas Geduld durchaus machbar. Wenn es schon zu oft geknattert hat ist im Normalfall
auch schon der Antriebssatz hin. Ist jetzt nicht die Welt (ca 40 Teuros) aber eben auch Aufwand.
LG Robi
Kann gut sein, daß ich beim Pluriel nicht so ganz fit bin. Als ich den hatte, traute sich kaum einer, das Dach zu zerlegen. Da gab es nur vage Andeutungen.
Heute gibt es Beschreibungen von Leuten die das zerlegt haben und Teile ersetzt haben. Da sieht man, daß der Antrieb mit Spiralen gemacht ist, in die das Zahnrad des Antriebs greift (So wie die immer defekten Fensterheber im Folg II).  Zum Verdeck hin geht das jeweils in ein kräftiges Seil über. Die Gleiter sind mit Stahlblättern gekoppelt. So ganz kapiert habe ich die Mechanik immer noch nicht. Ich betrachte es als Wunder, daß an meinem Pluriel das Dach 7 Jahre und 100.000 km bei intensivem Gebrauch störungsfrei funktionierte.
Ich fand
http://piege.epson.free.fr/capote/
und
http://www.c3pluriel-fans.fr/drupal7/?q=node/11
für die Freunde der Sprache Molières hilfreich.
Falls der TE denn noch mitließt, ich hänge einfach mal den Link hier ein.
Dort habe ich sowas ähnliches wie eine Anleitung eingestellt und auch Bilder dazu
gelegt. Ich hoffe es hilft weiter. In der Folge des Beitrags kommen auch noch
einige Tips, die nachträglich noch herausgefunden wurden.
http://www.motor-talk.de/forum/pluriel-dach-t4367368.html?page=1
