Tach zusammen,
bin wie Ihr seht neu hier. Nun habe ich folgende Probleme.
Hier erst mal ein paar Infos zum Auto:
C5 Kombi Diesel
Bj 2006
136PS - 2,0 Liter Maschine - HDI
ca. 215000 Km gelaufen
Auf der Autobahn ist mir 3 oder 4 mal der Tempomat rausgesprungen, dann ging der Motor aus. Ich also rechts ran, den Wagen abgeschlossen, wieder aufgeschlossen, gestartet und er lief wieder. Seid dem habe ich ein vibrieren im Kupplungspedal wenn ich es leicht drücke, durchgedrückt ist nichts zu merken. Des weiteren springt er morgens schlecht an, ansonsten kein Problem mit dem Anspringen. Der Spritverbrauch ist um ca. 0,6 Liter gestiegen seid dem.
Citroen hat keinen Fehler im Speicher gefunden und sind der Meinung die Kupplung sowie das Massenschwungrad sind hinüber. Über das schlechte Anspringen wenn er kalt ist hieß es nur "der Motor wird wohl bald kaputt gehen".
Nun habe ich genau zu so einem Fall nichts finden können.
Was meint Ihr dazu, hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß und Danke,Berti
gibt es irgendeine Anomalie ,geht der Tempomat sofort von selbst raus.
das hat also mit dem Tempomaten nix zu tun.
Schüttelt der Motor,wenn er dann angesprungen ist im Standgas?
was kommt aus dem Auspuff für eine Wolke?
Schwarz oder ehr hell?
ansonsten,such ne andere Werkstatt,die taugt nix.
Gruß Uwe und viel Glück
Der Motor schüttelt nicht wirklich es ist gefühlt etwas mehr als vorher, das kann aber auch subjektiv sein. Weißer Qual kommt wenn ich starte und heute hat er leicht "verbrannt" gerochen auf den ersten 2 Kilometern. Der Schalter am Kupplungspedal gibt ne Fehlermeldung ("nicht plausibel" wie es so schon heißt) beim Auslesen. Der Tempomat ist schon mal öfter rausgesprungen wenn ich über eine Bodenwelle gefahren bin.
Berti
Kupplungspedalschalter defekt oder nicht richtig eingestellt...
Wie lange fährst du den Wagen? Hat sich die Motorleistung verändert?
... ein defekter (z.B.) LLM wird nicht als Fehler abgelegt .....--> Luftfilter und LMM auf Feuchtigkeit überprüfen.
Fahre den Wagen über 2 Jahre, die Motorleistung hat sich nicht verändert.
Danke für den Tipp
