Biete: CX Gti Turbo Motor mit Getriebe
Patrick E.
Hab noch nen Motor mit Getriebe. Habe ich damals zum Auto dazu bekommen. Hab die Ölwanne abgebaut weil ich die brauchte. Kann zum Motor und Getriebe keine Angaben machen ob mit Kat oder ohne. Lief beim Ausbau. Werfe mal 180€ in den Raum. Standort ist 59597 Erwitte .  PN oder LePatti  @  ÄT    gmx.de.
Gruß Patrick
Turbo I oder II ?
Ich bin kein Interessent, aber das ist für Turbo-Fahrer eine wichtige Info.
Ich dachte beimTurbo Gti gibt es nur mit Kat oder ohne. Ich denke, dass mir ein Interessent sagen wird auf was ich zu achten habe und woran ich dann erkenne ob es ein Turbo 1 oder Turbo 2 ist.
Patrick
wenn Du uns hier die Motornummer angeben würdest hätte das Rätsel raten ein Ende... ;-) Die findest Du auf der Motorseite wo die Ansaugstutzen der Einspritzanlage sitzen recht weit oben am Block auf einer Metallplakette von ca. 2 auf 7cm nahe des Steuerkettendeckels.
Alex
Wo liegt der Unterschied zwischen Turbo 1 & 2?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Der Turbo 2 hat einen Ladeluftkühler. Innermotorisch dürften sich alle 3 Versionen (T1, T2, T2 Kat) unterscheiden (Stichwort Verdichtung). Die Motornummer (M25/6xx) dürfte Klarheit schaffen was für ein Motor es ist.
Lieber Patrick, hast PN und eine Email. Bitte melde dich doch einmal!
Kannste aber auch am Kaltstarter an der ansaugbrücke sehn der turbo 2 hat nämlich da kein mfg..
Verkauft. War ein Typ 667. Kann mir jemand sagen was genau das jetzt für ein Motor ist?
Gruß Patrick
......Motor 667 ist ein 25 GTI Turbo 2 Kat mit LLK,Verdichtung 7,75, kW  115/4750
Peter
....stimmt, nur geringfügige Unterschiede,zB 2 oder 1 Zündungssensor.Die Mehrleistung des Turbo1 ohne LLK sind bedingt durch den
erhöhten Ladedruck von 0,47bar gegenüber von 0,44bar beim Turbo2 ,zusätzlich wird beim Turbo1 das Kaltstartventil zur inneren Kühlung
bei Vollast aktiviert.
Mein Turbo läuft mit ca o,7 bar bei Verdichtung 8,5 auch recht ordentlich.Ab 0,8 bar steigt das Steuergerät aus.
Peter
