Hallo C3-Freunde,
habe einen C3 von 11/2002, der bis auf das lästige Scheppern im rechten Motorraum absolut Spitze ist. Inzwischen konnte ich in einigen threads lesen, daß die Händler bei verschiedenen C3 die Motoraufhängung ausgetauscht haben bzw. diese austauschen werden. Gab es dazu ein Händler-Rundschreiben von Citroen, oder wart Ihr Betroffenen so hartnäckig in den Verhandlungen mit Euren Werkstätten? Meine will nicht so recht und kennt das Lösungsproblem anscheinend nicht; zumindest wurde meine Anfrage überhört und nicht zufriedenstellend gelöst. Gebt mir doch bitte heiße Tips, damit die Freude am Fahren wieder hundertprozentig wird!
Euer in den C3 verliebter Rainer
Es gibt eine der üblichen technischen Infos für die Händler. Bei meinem wird das Lager anstandslos in zwei Wochen ausgetauscht. Gruß, Fluxus.
ACCM Raymond P. Bochud
bei mir wurde das Lager im Herbst 2003 ausgetauscht und seitdem ist Ruhe. Der Fehler ist bei Citroen F und D wohl bekannt und es sind reihenweise Motorlager schon ausgetauscht worden. Es gab eine interne Mitteilung von Citroen schon im Mai-Juni 2003 mit der Fehlerursache aber die Lager konnten erst Ende 2003 ausgetauscht werden. Dein Händler MUSS sich bei Citroen oder bei Händler-Kollegen erkundingen, der Fehler wird anstandslos behoben.
Viel Glück damit Du ein klapperloses Auto in Zukunft weiterfahren kannst.
Raymond
kann alles nur bestätigen, habe mitte März das Lager getauscht bekommen, seit dem ist ruhe in der Kugel, allerdings muss ich sagen, das ich im November 2003 von Citroen D noch die Auskunft bekommen habe das dieses Problem nicht bekannt währe!
Bei Citroen D gibt es scheinbar nur Ahnungslose, siehe auch Biodiesel (ab 1.1.05 5% im normalen Diesel).
Gruss
Klaus
nichts bewegt sich wie ein ......!
A propos Biodiesel!
Gibt es irgendwo im Bedienungsheft die Information, daß Biodiesel für den HDI16V nicht in Frage kommt? Als ich letztens zufällig mal mit einem anderen Cit-Mitarbeiter als üblich gesprochen habe, wies der mich mal eben so nebenbei darauf hin. (Habe den Wagen als Vorführwagen gekauft, hat natürlich superlange gedauert, bis meine Werkstatt das Bordbuch aufgetrieben hat und es ist eigentlich nur reines Glück, daß ich mich am Biodiesel noch nicht versucht habe).
Warum geht das eigentlich nicht?
Klaus
Mein C3 fährt endlich nach dem Tausch des Motorlagers und der Entklapperung des Lenkrades ruhig. Nach 20000km wird's ja auch allmählich Zeit. Man hört aber immer noch das Moduboard.
Man kann nicht alles haben ... Fluxus (übrigens noch nie in ein Auto verliebt; das ginge mir dann doch zu weit.)
Ach so, zum Biodiesel: Die HDis mögen das nicht wg. diverser Dichtungsprobleme. Das Dichtungsmaterial verträgt das Biozeugs nicht. Was die Beimischung von 5% (bei Aral z.B.) angeht, ist das aber wohl tolerabel. Ich kann mir beim besten Willen kaum vorstellen, dass eine Mineralölgesellschaft Sprit verkauft, der die Motoren himmelt. Die Regressansprüche wären ja uferlos.
@fluxus
habe mein Moduboard mit dunklem Schaumstoff, denn ich zwischen Board und Kofferraumseitenwänden geklemmt habe, zum Schweigen gebracht. Eventuell noch eine Lage zwischen die beiden Board-Teile und dann ist Ruhe. Wenn Du das Teil allerdings jeden 2. Tag brauchst, taugt das natürlich nix.
Klaus
Danke für den Tipp. Ich werde so eine Lösung auch mal ausprobieren. Gruß, Fluxus.
Hallo Klaus,
also das mit dem Biodiesel ist so ne sache, Citroen D sagt kein Biodiesel im HDI, Aral sagt die 5% schaden den Motoren die auf dem Markt sind nicht, Citroen F hat sogar keine bedenken bei einer Beimengung von 30% Biodiesel.
Und dann wäre da nocht etwas zu bemerken, in Frankreich gibt es schon die 5% Bio im Diesel und in Deutschland macht das seit Februar Aral, aber noch nicht überall.
Citroën actively supports the development of biofuels by highlighting their advantages and validating their potential uses.
In the case of petrol engines, European regulations limit the quantity of ethanol to 5%. In practice, it is close to zero. The use of biofuel (ETBE - ethyl-tertio-butyl-ether) as a petrol additive increases the octane rating without raising pollutant emissions, unlike other traditional additives such as lead.
For diesel engines, PSA Peugeot Citroën favours the use of vegetable oil methyl esters (VOME) otherwise known as biodiesel. A 30/70 biodiesel/diesel mixture cuts CO2 emissions by 18% compared with an identical vehicle running on conventional diesel. Citroën guarantees the diesel vehicles in its range running on fuel with a 30% biodiesel content.
Hat ein netter ACCMer zur Verfügung gestellt!
Also wegen mir kann Biodiesel (5%) kommen, ich tank es eh schon!
Gruss
Klaus
Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie.
  • 10 Monate später...
Entschuldigt, dass ich diesen Thread nochmal aktiviere. Meine Garantie läuft in 7 Tagen ab. Es geht um einen C3 1,4 Benziner Schaltwagen, 29TKM-bis auf die üblichen Klappergeräusche kein metallisches Scheppern zu hören.
Haben inzwischen alle außer mir neue Motorenlager, betrifft das nur bestimme Motoren, gibts noch andere wo (noch?) nichts scheppert-Fragen über Fragen. Meine (sehr nette) Werkstatt traue ich mich nicht zu fragen, man möchte sich ja nicht gleich als Paranoiker entlarven. Andererseits wäre es blöd, es später auf meine Kosten reparieren zu lassen. Es fiel in einem Thread auch schon der Begriff "stiller Rückruf"-weiß man nähreres?
ACCM Klaus Koepke
Löwenzahn postete
Trau dich, Löwenzahn ! Frag !
Das rechte Motorlager ist ne "Kinderkrankheit", ebenso wie damals ein undichtes ABS-Gehäuse.
Meinem man hat zur zweiten Wartung das Lager getauscht, obwohl (noch) nichts schepperte.
Gruß Klaus
fluxus postete
Hallo, habe gelesen das Du auch ein klappern aus dem Lenkrad hattest, was war denn die Ursache.
Schöne Grüße
Hanserl
fluxus postete
Motorlagertausch Orga.nr. abhängig!
Klappergeräusch aus dem Airbag : Unterlegen der Befestigungspunkte des Airbags mit Schaumstoffmaterial (NICHT SELBER DRAN RUMFUMMELN!!!!!!!!)
MfG
Mitteilung von Citroen zum Thema Biodiesel:
NICHT ERLAUBT !!!!!
Auch die Beimischung von 5% Biodiesel (Ist nur für die Mineralölkonzerne billiger!!!) , ist laut Cit. nicht zulässig.
Ablehnung jeder Garantie !
Viele Werkstätten benutzten bei der Inspektion sogenante SYSTEMREINIGER , die die Nebenwirkungen minimieren sollen , und das nicht umsonst denke ich!
MfG
Zum Klappern im Pralltof des Lenkrads: Da musste irgendein Teil neu "verpackt" werden, damit es nicht gegen irgend ein anderes Teil schlägt, aber das ist inzwischen so lange her, dass ich nicht mehr genau weiß, wie das Problem damals gelöst worden ist. Und vor allem: Es ist inzwischen wieder da, aber ich kann meinen Händler nicht mehr fragen, alldieweil er nicht mehr existiert und ich einen neuen habe. Da der aber sehr weit weg ist, warte ich mit der Reparatur bis zur nächsten Inspektion.
Zum Biodiesel: Ich dachte immer, dass z.B. bei Aral das Zeugs grundsätzlich nun immer dabei ist (5% Zumischung).
Gruß von Fluxus.
@ACCM CST
Übrigens jede Art von Kraftstoffzusätzen sind auch verboten! Und ausserdem bei einem relativ neuen Auto Geldverschwendung, in den Kraftstoffen haben wir schon genug davon !
Grüsse
Greenling (CST)
Klaus Heine postete
A propos Biodiesel!
[...]daß Biodiesel für den HDI16V nicht in Frage kommt?
Ich habe für meinen Picasse HDI die klare Aussage meiner Werkstatt, dass alle HDI Motoren Biodiesel nicht vertragen. Punkt.
Ich glaube es halt, um nichts zu riskieren.
Salvatore
danke für die Antwort, Dein Geräusch ist was anderes. Das von meinem C3 und auch von anderen C3 die ich heute getestet habe ist das Klappern eher von der Lenkung zu hören. Lenkrad in kurzen bewegungen hin und her bewegen dann hört mann das auch im Stand. Ich denke das wird wohl jeder C3 haben. Bei langsamer Fahrt auf groben Untergrund ist das sehr gut zu hören, dann ist es auch egal wie das Lenkrad steht.
