Habe einen Picasso Family 4 11/2003 mit 6.000 km - Neuwagen.
Jetzt habe ich das Problem daß bei etwas zügigeren 90 Grad Kurven ein Klopfen aus dem Radkasten zu hören ist. Zuerst hinten rechts und jetzt vorne rechts und im moment hinten nicht mehr. Es klingt wie jemand mit einem Schraubenziehergriff von unten an den Radkasten klopfen würde.
Es Klopft nur wenn ich abwechslungsweise linke und rechte Kurven fahre.
Bei zwei gleichen Kurven klopfts nur das erste mahl wenn zuerst eine gegengesetzte gefahren wurde.
Lose Teile in diversen Schubladen und Stauräumen im Motorraum und das Ersatzrad samt Wagenheber kann es nicht sein hab das schon ausgeschlossen.
Es Klopft pro Lastwechsel nur ein einziges mal. Doch mitlerweile schon bei fast jeder Kurve. Wird wohl Zeit für die Werkstatt :-(
Kann da etwas an der Aufhängung der Räder defekt sein ?
Irgend ein Lagerschaden oder so ?
Klingt fast wie Radlager. Sollte auf Garantie gewechselt werden - würde sofort in die Werkstatt fahren...
Da ist irgendetwas ausgeschlagen. Stabi, Domlager? Hast du schonmal am Rad gewackelt? Also läst es sich aus den Radkasten herausziehen oder hineindrücken?
Mfg Micha
Zulassung 11/03, Garantie mindestens bis 11/04 -> ab zum Händler!
balu1
  • 4 Wochen später...
Halloechen!
Nach dreimaligem Werkstattbesuch nun endlich die Lösung der Klopferei !
1. Es wurde das Stoßdämpferlager ausgetauscht. Das wars nicht und klopfte immer noch. :-(
2. Es wurde alles nachgezogen die Antriebswellen neu geschmiert alles
was in der Nähe des Radkastens war festgezogen und kontrolliert (so ziemlich alles). Das wars nicht und klopfte immer noch. :-(
3. Es wurden alle Verbindungen gelockert und vorschriftsmäßig wieder angezogen und zwischendurch immer wieder gefahren. Und es klopfte immer noch. :-(
4. Man ging zum TÜV und auf die Folterbank. NIX war zu finden alles OK.
Dann wurden die Halterungen für die Stabilisatorstange überprüft und festgezogen. Das Problem war nur daß man an die Halterungen sehr schwer herankommt. Und man sich das auf zuletzt aufgehoben hat.
Und siehe da es klopft NICHT mehr !!! :-)
