Suche Bosch Motorsteuergerät AX Gti
Dieter Westendorf
Dieter Westendorf
gebraucht oder neu
Wie wärs mit der Nummer aufm Steuergerät evtl passt ja eins von anderen Modellen ?
Dieter Westendorf
Bosch 0 261 200 203
Dieter Westendorf
also falsches Steuergerät drin, erstmal Danke für den Tipp
vor 23 Minuten, Dieter Westendorf sagte:
Nein, ist das richtige falls Du kein Schweizer bist und Dein AX eine Abgasreinigung hat :-)
Dieter Westendorf
Citroen sagt 192950 also Bosch 0261200203 bis 91 ohne Kat und 1929C4 (192955 ?) (0261200203 ?) mit Kat, der Wagen ist EZ Juli 91 in D, ein 000000 Import mit einer Fahrgestellnummer zu der die Suche über die FIN nur Mist meldet. Ist in allem GTI mit Kat, hat aber keinen Heckspoiler....rätselhaft....
Hast Du das Steuergerät schon ausgebaut? Da steht doch eine Nummer drauf.
Dieter Westendorf
Ist das derzeitige defekt? Kurze Beschreibung des Schadensbildes?
Dieter Westendorf
das braune Relais kommt nicht zum Halten, jetzt hab ich auch noch einen Wackelkontakt im Zündschloss gefunden, mein Fundus gibt aber nur eins ab 94 her, ich stell den Wagen für ein paar Wochen in die Ecke und such ein wenig Material zusammen....Danke für alle Hilfe bisher
Am Saturday, December 03, 2016 at 14:18 , Dieter Westendorf sagte:
Das ist beim AX normal, da kann man keine Teile über die VIN raussuchen...
Und bei EZ 07/91 wundert mich die TSN 000 nicht, da gab es vermutlich noch keine Nummer für dieses brandneue Modell. Hatte selber einen BX und einen ZX mit 000, beides definitiv keine Importe aber damals brandneue Versionen die später erst eibe TSN bekommen haben.
Dieter Westendorf
egal...wenn ich weiter mache geb ich bescheid.....
Hallo Dieter,
wieso bist Du Dir eigentlich sicher, dass das Steuergerät kaputt ist?
Nach meiner Erfahrung sterben Steuergeräte nur ganz, ganz selten. Normalerweise sind Leitungssatzfehler die Ursache für ein Fehlverhalten. Und beim AX GTI trifft das wohl insbesondere zu.
Gruß, diestel
Dieter Westendorf
da geh ich eigentlich auch von aus....hab aber ein Zeitproblem
