beim Anlassen gibt es häufig üble Geräusche. Der Anlasser scheint auszukuppeln, um dann gleich wieder in den Anlasserkranz eingreifen zu wollen, und dann schnarrt es natürlich heftig.
Anlasser wurde erneuert, keine Änderung.
Gibt man direkt 12 Volt auf den Magnetschalter, funktioniert der Anlasser einwandfrei.
Ich vermute einen Wackelkontakt im Zündschloß.
Hat jemand sowas schon gehabt ?
Gibt es Schwachstellen außerhalb des Zündschlosses, Kabelbrüche, wackelnde Sicherungen, marode Steckverbindungen ?
Danke, Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Bei den neuen Typen wird der Anlasser per Bus über ein Relais geschaltet. Für das Bussignal muß man doch die Bremse treten, oder? Dieser Schalter am Bremspedal kann Zicken machen.
Bearbeitet von Gernot
