Xantia Kombi 2.0 16V Exclusive
Kadlubek
Hallo Gemeinde,
wegen Fahrzeugwechsel habe ich noch einen Xantia X2 Kombi abzugeben, als Winterfahrzeug, zum Ausschlachten oder herrichten ;-)
Fahrzeugdaten:  Xanta X2 Break 2.0i 16V Exclusive, Bj. 2000, km ca. 268.000, TÜV 03/2018, Automatik
Der Xanti hat also noch ausreichend TÜV und verfügt zudem über eine AHK.
Pluspunkte: Motor läuft einwandfrei, alle Bremsbeläge, untere Traggelenke vorne und Spurstangenkopf vo.re. erneuert (vo.li. neu wird mitgegeben), 8fach bereift, Motorlager unten erneuert (Mitte), Teilölwechsel Automatikgetriebe, Ölwechsel mit Filter, Batterie neu, hintere Schwingarmpuffer neu.
Minus: Fahrzeug hatte mal vor ca. 2,5 Jahren einen Unfall, mir war jemand in die Seite gebrettert... :-(
Daher Schweller vo.re. erneuert und Beifahrertür erneuert (Gebraucht), Tür hi. re. zeigt noch kleine Beulen und Kratzer, wurde nicht getauscht.
Wenn der Motor noch kalt ist, schaltet die Automatik manchmal ins Notprogramm, Zündung aus und an reicht zu Rückkehr in den Normalzustand. Bei warmer Maschine macht der das nicht. Habe den Fehler nie gefunden, auch Teilölwechsel hat nicht geholfen, laut LEXIA Diagnose ist auch alles OK mit dem Getriebe. Fehler existiert schon seit ca. 1,5 Jahren und hat bis jetzt keine weiteren Auswirkungen ausser den beschriebenen...
Fahrzeug ist zu besichtigen und ggf. abzuholen in Köln, VB 700,00€
Alles weitere bei Interesse bitte per PN
Grüße,
Jürgen
P.S.: Gepäcknetz mit Halterungen ist auch vorhanden...
Schöne Farbe...hatte beim Kauf meines rentnerbunten KOmbis auch so einen ins Auge gefasst...aber auch wegen Unfall UND fehlender Bereitschaft des Verkäufers mir das Auto zu einer Prüfung durch einen Experten zur Verfügung zu stellen nicht genommen (natürlich hätte ich die Kosten bezahlt)...stand dort übrigens dann 5 Jahre...war immer wieder mal weg...wahrscheinlich als Leihauto dann vergeben...
So, der Xantia muss jetzt leider nächste Woche da weg..
Also letzter Aufruf/Chance, wenn ihn hier keiner will kommt er wohl in die Presse oder zur "Kaufe jedes Auto"- Fraktion
