CX Prestige Rahmen geschraubt
Thomas Schmidt
Ich habe mir einen CX Prestige der 1. Serie angeschaut und zu meinem Überraschen waren alle vier Verbindungsstellen geschraubt. Ich dachte die müssen genietet sein, ansonsten Unfallwagen. Ist es etwa bei der Langversion anders? Ich habe nichts gesehen, dass ansonsten auf einen Unfall hingedeutet haette. Zumal vorne und hinten, rechts und links geschraubt war. Was kann es damit auf sich haben?
Mal schauen, ob ich es schaffe ein Bild zu Posten.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo
Könnte auch sein das jemand Rostschäden beseitigt hat.
Wenn alles Ordentlich gemacht ist wäre mir das persönlich relativ Pumpe, gibt doch kaum Fahrzeuge an denen über so lange Zeit nicht mehr oder weniger gearbeitet wurde.
Hartmut
Verschrauben ist die offizielle Art die Längsträger zu verbauen wenn sie getauscht werden. Die meisten wurden sicher wegen Rost getauscht, manche aber auch weil ganz tolle Spezialisten die Hebebühne daran angesetzt haben.
Laut Handbuch sind M vorgeschieben. Könnte passen, es gibt auch Menschen die meinen M8 sei besser, ist halt nicht nach Handbuch. Ich kenne übrigenz nur einen der die original Nietvorrichtung hat, die passt aber nur wenn die Karosse runter ist.
Ich habe be i meiner Restauration CX 22TRS die Schrauben von der Basis genommen - Somit hatte ich auch keine Probleme bei der TÜV-Abnahme
Ich habe einmal eine neue Hinterachse verbaut, da kamen auch stinknormale Schrauben und Muttern zum Einsatz. Ich meine die Maße waren sogar in irgendwelchen Unterlagen von Citroen zu finden. Dem TÜV ist es zwar aufgefallen, in Frage gestellt hat er diese Reparaturmethode aber nicht.
  • 5 Monate später...
ist das Wechseln der Längsträger eigentlich eine sehr zeitaufwändige Arbeit? Muss dazu die Karosserie von den Fahrschemeln/Trägern getrennt werden, wenn man hinterher verschraubt?
Habe bislang nur mal den hinteren Achsrahmen ersetzt. Das schlimmste war ehrlich gesagt das Entfernen der alten Nieten...
CX20 Prestige
vor 23 Stunden, AndreasRS sagte:
Andreas willst oder musst Du ein Rahmenteil wechseln oder willst Du nur wissen wie das gemacht wird. Wir können beim Schraubertag ja darüber Philosophieren. Gruß André
Bis zum Schraubertag wir sehen uns
Hallo Andre,
Am 12.5.2017 at 19:28 , CX20 Prestige sagte:
Reine Neugier. In dem Bereich sieht mein CX noch ganz gut aus ;)
