Suche diverse CX-S1-Teile
timmS
Ich suche Teile für die Wiederauferstehung  meines CX S1-Pallas MY 85.
Aktuell sind dies diverse  Verbindungselemente /Silentblöcke zwischen Hilfsrahmen und Karosserie
Rechts im Beifahrerfussraum vorne fehlt die Verbindung komplett, also Teller, Gummiblock ( die normale M10-Schraube ist kein Problem  :-)  )
Unterhalb des Beifahrersitzes fehlt der Gummiblock (Teller und Schraube sind noch da), auf der gegenüber liegenden Seite ist der Gummiblock noch vorhanden aber schon recht mürbe.
Die Verbindungen links und rechts unterhalb der Rücksitzbank scheint ab Werk nicht bestückt gewesen zu sein.
Sind die o.g. Gummiblöcke  identisch?
Falls Jemand Passendes in seinem Fundus hat bitte per PN anbieten.
Auch Bezugsquellen vob haltbaren Alternatven sind interessant.
Dankeschön.
Achtung es gibt verschiedene "Gummiblöcke und es gibt Stellen wo keine hingehören und welche wo nur Schraube und Deckel hingehören.
Danke für den Hinweis.
Welche Blöcke brauche ich denn für den o.g. Wagen? Gibt es zB ein Massblatt dafür?
Die Basis hat welche im Angebot :D
Da habe ich im Online-Katalog bisher nur einen Typ gefunden.
Oder worauf bezieht sich Dein :D  ?
ich habe eine andere Variante genommen und funktioniert auch
1604839_387775554696302_3609160067711356
Silentblöcke habe ich noch einige viele liegen. Schreibe mich einfach an... Da kann ich Dir helfen.
viele Grüße Jo
ich glaube das wird im eingebauten zustand schwierig oder man könnte die karosse etwas anliften
vor 57 Minuten, sille_cx sagte:
Das werde ich wohl versuchen.
Aber vor dem nächsten (Schrauber-)Wochenende komm ich nicht dazu mir das genauer anzusehen.
Immerhin: Die Bremse und die Federung ist mittlerweile rundum komplett neu. Jetzt fehlen noch eine Antriebswellenmanschette und 2 Leitungen.
Dann geht es an die Detailarbeit an der Karosse sowie  Kühler, Heizungswärmetauscher, Lüftermotor, ....
Am ‎05‎/‎12‎/‎2016 at 12:28 , sille_cx sagte:
Es gibt Menschen die legen ihre Autos tiefer in dem sie die Federn absägen. Andere legen ihre Autos höher indem sie Klätze unter die Federn legen und wieder andere verändern nicht die Bodenfreiheit und legen ihr Auto trotzdem höher.
