Heckklappe öffnet nicht
vor 14 Minuten, JanBo.Sattler sagte:
Also für mich klingt das jetzt auch nach Gestänge + defekter ZV. Ich glaub dir bleibt wirklich nur der weg die Filzverkleidung  und die Plastikwanne abzubauen und den Mechanismus zu checken.
Viele grüße janbo
Da bin ich absolut bei Dir.
Deswegen auch mein Hinweis auf die "Seilnotentriegelung" - und das geht ohne die Plastikchose anzupacken.
Gruß, Karl-Heinz
vor 17 Minuten, JanBo.Sattler sagte:
Denkbar, aber da Wischer und Scheibenheizung auch nicht funktioniert tendiere ich zu gebrochenen Kabeln.
Falls nicht: Das Entfernen der Plasteverkleidung und die Neuverklebung mach ich aber auch lieber in einer Halle statt vor meiner Haustür. Wahrscheinlich mag der Karosseriekleber es auch nicht so gerne wenn es deutlich unter Null ist :)
Ach jetzt, ja. Sorry ich dachte du meintest den fragwürdigen Tip mit: Loch hintern Nummerschild rein bohren und mit Zange entriegeln.
Die bebilderte "Seilnummer" ist tatsächlich ne prima provisorische  Lösung. Danke !!!
Allerdings müßte ich weiter von Innen öffnen und  da reicht auch ein Schraubenzieher in dem Loch vom Schnapper....aber für den Motortransport ist das ne gute Lösung um da trotz Motor im Weg dran zu kommen bzw die Klappe auf zu bekommen.
Bearbeitet von Hundetaxi
Ich schließe mich den Hinweisen auf Kabelbruch an. Bei meinem bahnte sich auch sowas an, da die Isolierung bei einigen Kabeln in der Gummitülle gebrochen war. Habe das im Sommer erstmal mit selbst verschweißendem Isolierband geflickt und bis jetzt hält es. Den Motor für die Verriegelung musste ich allerdings auch schon tauschen.
Zum Thema Temperatur: muss jetzt noch einen reparierten Fensterheber wieder einbauen und freu mich schon wahnsinnig...
Das Ergebniss: Mehrfacher Kabelbruch ( in Fahrtrichtung rechts ) und Scheibenwischrelais mußte nachgelötet werden.
Nochmal Danke für die vielen hilfreichen Hinweise!
vor 39 Minuten, Hundetaxi sagte:
Wir haben die defekten Kabel dann direkt im Bereich der Tülle komplett getauscht und neue Stücke eingelötet. Jetzt funzt wieder alles
Naja...genauer: Günni hat und ich hab daneben gestanden und ab und an was angereicht und "kluge" Sachen zu Günni gesagt wie
"die haben jetzt einen Apparat entwickelt mit denen man Brot erwärmen kann...sogar zwei Scheiben auf einmal".:lol:
