Hallo zusammen!
Hab da ne Frage.
Bei meinem Xantia HDI 109PS leckt es am Kupplungsnehmer, bzw. an dem Leitungsanschluß.
Gibt`s da Erfahrungen was da kaputt geht?
Ist hier nur ein O- Ring zu tauschen, oder ist der Nehmer kaputt, bzw. braucht man ne neue Leitung?
Ist nen System zum entlüften.
sg.Didi
Bearbeitet von xantia X2
SORRY, hab mich in der Beschreibung verschrieben, und es lässt sich scheinbar nicht mehr ändern.
Es handelt sich um den Nehmer unten, nicht den Geber oben! ;-)
Der Nehmerzylinder war als relativ preiswertes Einzelteil erhältlich. Ob er das immer noch ist, kann ich derzeit nicht nachschauen, der Teilekatalog ist offline. Ich habe den Nehmerzylinder jedenfalls als originales Neuteil auf Lager. Grundsätzlich wird es aber wahrscheinlich reichen, den O-Ring zu erneuern. Dabei selbstverständlich auf das richtige Material achten, es muß Dot4 vertragen.
THX Torsten. Ich versuchs mal mit nem O Ring.
