X2, `99, Handbremsseile r. + l. gleich?
Hallo Gemeinde,
versehentlich habe ich den falschen Handbremszug bestellt. Sind die Dinger beidseitig nutzbar?
Besten Dank für Erhellung,
Stone
P.S.: 1,8 16V, Break
Nö, sind unterschiedlich lang.
nein, rechtes Seil ist länger.
Christoph
Es lohnt sich hier auch nicht, das billigste Angebot zu kaufen, das gibt immer nur Ärger. Auch die guten Teile kosten nicht die Welt. Die Bremsseile und Schläuche von TRW machen sich ganz gut im Xantia, zumindest in meinem, seit 300000 KM.
So als Laie würde ich sagen:
Warum nicht gleich beide tauschen.:)  (Bei mir wurde zu meiner Überraschung auch nur eines getauscht und eigentlich erwarte ich das bald das zweite auch reißt.)
Matthias
Wunderbar, vielen Dank, dann werde ich wohl umtauschen müssen.
Beste Grüße,
Stone
Das linke Seil ist bei Xantias mit ML5-Getriebe anders als bei BE3-Getriebe. Auf keinen Fall eines kaufen, das z. B. sowohl für 1,8i als auch HDi passen soll. Man bekommt dann geradez zwangsläufig ein zu kurzes, Es scheint überhaupt schwierig, für links das passende für Wagen mit ML5 wie den HDi 110 zu bekommen. Selbst mein renommierter Lieblings-Großhändler hat mir zweimal hintereinander irgendwelchen Quatsch geliefert.
Ich habe kürzlich welche bekommen (für ML5)  bei denen die Seilzüge zwar die richtige Länge hatten, die Hüllen waren aber beide zu kurz - Einbau unmöglich. Hersteller ist Quinton Hazell...
Problematisch ist wohl, daß diese Handbremsseile speziell sind und es nur noch sehr wenige Fahrzeuge dafür gibt. Die Händler versuchen, billige Massenware in passender Abmessung zu bekommen und scheitern dabei. Auch QH stellt meines Wissens nicht selbst her, sondern ist ein reiner Händler.
In diesem Fall waren aber beide Seile fehlerhaft und nicht nur das (spezielle) linke. Habe dann welche von einem anderen Hersteller bekommen, die paßten wie originale.
Funktioniert es nicht, wenn man sich die Teilenummern aus dem Online-Portal von Citroen heraussucht?
Ich erhielt die falschen Seile mit der richtigen OE-Nr.auf der Verpackung...Habe inzwischen ein gebrauchtes Seil als Referenz zu liegen, damit ich schnell vergleichen kann.
vor 1 Stunde, TorstenX1 sagte:
Das dürfte für beim Normalkunden eher schlecht funktionieren, weil es da meistens noch eingebaut ist. Manchmal schreibt Citroen die Länge ja im Service-Portal dazu, dann kann man messen...
Bearbeitet von Kugelblitz
Nützt auch nichts wenn wie bei mir die Seillänge stimmt aber die Hülle zu kurz ist...
Oft ist auch das Seil so kurz das die viel zu breiten Muttern verhindern das der Handbremshebel ganz zurück geht. Da kann man dann vom alten Seil die Muttern ernten, putzen und aufs neue Seil frickeln das ist ebenfalls ärgerliche Mehrarbeit
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Klarer Fall von dumm gelaufen...
