Clarion PU-9666A Code
Der Satz von Sepp gibt Aufschluss darüber.  Ob der Bekannte nochmal irgendwo auftaucht? [emoji33]
Vielleicht als zu den Chinesen übergelaufener doppelagent?
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
  • 4 Jahre später...
Übrigens: radio-code.co.uk sagt:
Unfortunately, these clarion codes are unavailable.
Man muss für diese Aussage nichts bezahlen. Bezahlen muss man wohl erst, wenn tatsächlich ein Code ermittelt werden kann.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen, gibt es denn eine Möglichkeit anhand der Seriennummer eines Clarion PU-1562 A zu ermitteln? VIN des Ursprungsfahrzeugs ist nicht bekannt.
Gruß Lukas
Gast munich_carlo
vor 30 Minuten schrieb Xantia-Luggi:
Gruß Lukas
Doch, die Möglichkeit gibt es. Kosten entstehen aktuell von ca. 10,80 Euro. Habe ich erst vor 3 Monaten in zwei Fällen für Foristen durchgeführt.
Hier der Link, der Code wird Dir sofort nach Bezahlung über Paypal oder Kreditkarte angezeigt.
https://www.radio-code.co.uk/citroen-radio-codes.html
Gast munich_carlo
So sieht dann das Ergebnis aus:
Natürlich wird Dir ein anderer Code angezeigt.
vor einer Stunde schrieb munich_carlo:
Welche ist denn die Seriennummer? Laut der Website sind sie alle zu kurz
Gast munich_carlo
Hallo Lukas,
als Seriennummer musst Du die CL0010728 verwenden. Dann poppt ein Fenster auf, in dem Du das Modell PU1562A eintragen musst. Leiderr kommt die Meldung, dass für Dein Radio der Code-Generator nicht funktioniert.
Hätte es bei meinem Versuch funktioniert, wäre der Code ein nachträgliches Osterei von mir gewesen.
Karl-Heinz
Gast munich_carlo
Habe gerade noch folgende Info im Netz gefunden:
Your radio is made by CLARION and the only CLARION code available for free (using a serial number ) from anywhere on the Internet is if your radio also has a BARCODE SERIAL NUMBER beginning with
C 7000000 + + + + on a separate label somewhere on the metal casing.
(Note ...not beginning with CL.)
Hast Du vielleicht einen Barcodescanner zur Hand, dass Du den Barcode lesen kannst?
Edit: Schau auch mal, ob auf dem Metallgehäuse irgendwo eine Seriennummer beginnend mit C eingestanzt ist.
Bearbeitet von munich_carlo
vor 2 Stunden schrieb munich_carlo:
Der Barcode bringt auch nur die 10728 leider. Habe den Besitzer des Radios mal gefragt, ob noch was eingraviert ist, sieht aber nicht so aus. Danke trotzdem
  • 1 Jahr später...
gibt es neue Erkenntnisse bezüglich der X2-Radios? Habe hier zwei liegen, Fahrgestellnummer leider unbekannt.
wenn man ganz viel Zeit, Muße und mehrere Seriennummern mit bekannten Codes hat, könnte man Versuchen die Logik des Chiffrier-Algorithmus zu verstehen und entsprechend zu entschlüsseln. Ich gehe davon aus dass es Zusammenhänge zwischen Seriennummer und Code gibt. Zum einen weil das wohl bei anderen Herstellern zu der Zeit durchaus üblich war und zuletzt, weil es entsprechende Services gibt, die versprechen das unter Angabe der Seriennummer ermitteln zu können.
Ansonsten besteht ja auch noch die Möglichkeit die EPROMS zu lesen, der Speicherinhalt ist ja auch durchaus überschaubar, um etwas zu suchen was nach Code aussieht. Bei den Single DIN Radios "RB1" und "RD1" steckt der Code in 93C46. Frei aus der Erinnerung in der letzten Zeile des Speichers. Rein Spekulativ würde ich vermuten dass das bei 3035 und 4035 ähnlich aussieht.
vor 8 Stunden schrieb AndreasRS:
Ich hatte bisher
  • PU-1561A
  • PU1562A
  • PU-2294B
in den Händen. Da ist der Code jeweils in einem EEPROM des Typs 93c46 abgelegt. Geht also relativ einfach auszulesen. Kann ich gerne machen. Bei Interessen PN.
Gruß Stefan
