hallo!
nachdem bei meinem BX das untere Lenkungslager herausgefallen war, habe ich die Verkleidung abmontiert, und es mehr schlecht als recht wieder hineingeklopft. Hat genau eine Woche gehalten, jetzt schlackert es wieder! Wie kann man das dauerhaft befestigen? Hat jemand einen Trick? Und wie kann man das überhaupt vernünftig eindrücken, man kommt ja mit dem Werkzeug eigentlich gar nicht ran, weil immer die Pedale im Weg sind!
Danke und Grüße
Gregor
das eindrücken sollte normalerweise von hand ohne schwierigkeiten möglich sein. und besser halten tut es, wenn du auf die blechführung, in der das lager sizuz, mit einem körner oder einem stumpfen meissel eine oder zwei verstemmungen in den rand schlägst. hält bei mir schon wieder ewig.
Aha, gut zu wissen!
Habe das gleiche Problem bei meine 14er!
Viele Grüsse
Henning
