Hallo zusammen
muss mindestens ein Radlager bei meinem C5 V6 204 PS 7/08 wechseln, der freundliche sagt nur mit Achsschenkel, wer weis ob man auch eines einpressen kann
Danke und Liebe Grüße
Tom
Es gibt auf jeden fall auch lager für die vorderachse zum verpressen zu kaufen, dann sollte man die, mit dem entsprechenden werkzeug auch wechseln können. An der hinterachse ist es komplett mit nabe, kostet aber auch nicht wesentlich mehr.
Bearbeitet von 63mart
vor 57 Minuten, 63mart sagte:
Danke für die schnelle Antwort!
hast du auch eine Idee wie man an das richtige Lager kommt, bei Citroën gibt es keine Teile Nummer ?
LG Tom
Selbstverständlich gibt es Radlager für den C5 bei Citroën auch ohne Achsschenkel:
C5 II: 335069
C5 III: 335082
vor 27 Minuten, bx-basis sagte:
C5 II: 335069
C5 III: 335082
Danke ,glaubst du das gilt auch für v6 C 5 lll , sind die alle gleich ?
LG Tom
Bearbeitet von tom1c5
vor 9 Minuten, bx-basis sagte:
Bei allen Modellen identisch.
Würdest du Original nehmen oder Autoteile 24 gucken ?
Das Lager sollte von SKF oder SNR sein, das ist bei den meisten Lagersätzen die nicht gerade am untersten Ende der Preisskala liegen auch der Fall. Original muß nicht unbedingt sein, ist unnötig teuer...
Bei Baujahr 2008 würde ich dringend zum kompletten Achsschenkel für aktuell rund 170 Euro raten. Das hat den Vorteil, dass da gleich ein neues Führungsgelenk dran ist und man sich das Aus- und Einpressen erspart - aus- und eingebaut werden muss der Achsschenkel ohnehin. Wer das Pressen selbst machen will, wird bei einem solch alten Teil Probleme bekommen, zumal da einige spezielle Druckstücke benötigt werden. Wer es in der Werkstatt machen lässt, wird mit dem Pressen eines Einzellagers nicht billiger kommen, die werden von sich aus den Komplettwechsel vorschlagen (und das hat seinen Grund).
Ein neuer ABS-Sensor sollte auch meist nötig sein, da der am alten Achsschenkel festgegammelt sein wird und den Ausbau eher nicht übersteht.
vor 8 Minuten, Dieseltourer sagte:
Super Danke für die Antwort
wo bekomme ich den Achsschenkel für 170 ,-
netto oder Brutto ?
Der freundliche verlangt 255,-
Vielen Dank für die Mühe
LG Tom
