C5 II 2.2 HDI Automatik
Kurze Frage
Mir ist ein C5 II aus 8/2004 angeboten worden. Verbaut ist der 2.2 HDI 133 PS. Auto hat Automatikgetriebe. Überall lese ich etwas davon das dieses Modell nur als 4 Gang gebaut worden ist, dieser soll jedoch ein 6 Gang besitzen. Kann das stimmen?
MFG
Stephan
Bearbeitet von Wolfshund1972
Nein, das kann nicht sein. Mit Schaltgetriebe wurde schon direkt ab 2004 der 2,0 HDI mit 136 PS verbaut. Bis Sommer/Herbst 2005 hatte die Automatikversion noch den 2,2 HDI mit 133PS und 4-Gang-Automatik. Das 6-Gang-Automatikgetriebe kam erst mit der Umstellung der Automatikversion auf 2,0HDI im Sommer/Herbst 2005. Kurzum: 2,2 HDI/133PS gab es nie mit 6-Gang-Automatik, immer 4-Gang.
Frederik
vor 6 Minuten, fredo sagte:
Frederik
Danke für die Antwort...dann ist der Wagen leider nichts für mich
Nun, die Vierstufenautomatik hat natürlich eine größere Spreizung der Fahrstufen. Gerade bei Stadtgeschwindigkeit ist der Anschluss von der 2. in die 3. Stufe nicht so schön, aber der HDI kommt damit für mein Gefühl sehr gut klar. Die Endübersetzung ist auch ausreichend lang. Ich würde die 4-Gang-Automatik nicht kathegorisch ausschließen.
Ist die 4 Gang nicht auch massiv durstiger?
Die Werksangabe ist für beide 7,1 Liter. In der Praxis ist man wegen der größeren Spreizung mit der 4-Gang-Automatik öfter mal in ungünstigeren Drehzahlen als bei der 6-Gang. Die Endübersetzung im höchsten Gang dürfte sich kaum unterscheiden.
Laut Spritmonitor liegt der 2,2 HDI Automatik bei 7,7 Liter, der 2,0 HDI AUtomatik bei 7.6 Liter. Soooo massiver Mehrverbrauch ist es also eher nicht...
Im Schaltverhalten besteht zwischen der 4-Gang Automatik und der 6-Gang Automatik ein erheblicher Unterschied. Wenn du es genau wissen willst, fahr beide zum Vergleich.
Falls dann der 4-Gänger immer noch in Frage kommt (man kann also durch auch den fahren und daran Freude haben) dann why not?
HI
Der 2,2 HDI im C5 II hat das AM6 Automatikgetriebe verbaut und dieses hat 6 Gänge.
g*
STEFAN
In der Preisliste von April 2005 steht der 2,2 Diesel noch mit dem 4-Gang-Automatikgetriebe drin:
http://citroen-de-de.custhelp.com/euf/assets/images/allemagne/citroen/files_download_center/C5/AltePreislisten/29.04.2005_C5.pdf
In der darauffolgenden Preisliste von September 2005 taucht dann der 2Liter Diesel mit 6-Gang-Automatikgetriebe auf:
http://citroen-de-de.custhelp.com/euf/assets/images/allemagne/citroen/files_download_center/C5/AltePreislisten/12.09.2005_C5.pdf
Gruß, Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
Vervollständigung
Das AM6 gab es zur Markteinführung noch nicht im C5 II, daher wurde zunächst der alte 2.2er (133 PS) mit der 4HP20 in der Facelift-Karosserie angeboten und dann vom 2.0 mit 136PS und 6-Gang-Automat abgelöst. Der 2.2er mit dem 6-Gang-Automaten ist der 170PS BiTurbo.
vor 33 Minuten, bx-basis sagte:
....... Der 2.2er mit dem 6-Gang-Automaten ist der 170PS BiTurbo.
Und der wurde nur im letzten Jahr (2007) bis zum Modellwechsel (2008) gebaut....
Gruß, Karl-Heinz
Vielen Dank für eure Antworten. Thema 4 gang hat sich für mich erledigt......
vor einer Stunde, Wolfshund1972 sagte:
Und warum?
LG Werner
p.s. schau auf meine Signatur, da ist 2,2 HDI mit 4-Gang drin
Die Begründung würde mich tatsächlich auch sehr interessieren.
Frederik
....der dezeit auch einen 2,2HDI mit 4-Gang-Automatik fährt.
Weil ich nen C5 mit 6 Gang gefunden und gefahren habe.....ganz einfache Entscheidung gewesen
Ja, dann hat sich das Thema 4-Gang erledigt, kann man nicht anders sagen. Viel Spaß mit dem Neuerweb.
