Bestelle gerade Schaltgestänge, Motorlager, Büchsen
Kroack
und Co beim Hans Zubehör
Wenn jemand was braucht, bitte  mit Originalnummern nachfragen ,dann geb ich das mal weiter  vielleicht hat er was.
Vorallem Xantia Schaltstangen und ähnliches  will ich mir ein paar auf Lager legen, kann aber nicht einzeln bestellen , deswegen solls mehr werden
Hallo Kroack,
falls das noch aktuell sein sollte: ich hätte Interesse an den beiden kleinen Schaltstangen beim BX, wenn es die noch gibt. das sind:
960 49 753 :  Länge 241 mm, Durchmesser 13 mm  (Gelenkkopf?)
960 12 463:  Länge 131 mm, Durchmesser 10 mm
die OE Nummern sind aus einer alten BX-Teileliste aus dem Netz, müssten aber passen -- Sind die evtl mit den Xantia-Schaltstangen kompatibel?
die kleinen X1/X2 haben doch das gleiche BE3 Getriebe drin, oder nicht?
und, sofern es die beiden Stangerl passend beim "Hans und Co Zubehör" geben sollte, würde ich sie gleich im Doppelpack (2 Sätze) nehmen.  :)
Dann gibt es noch die lange gekröpfte BX-Schaltstange (vom Getriebe zum Schalthebel; vorne und hinten Gelenkkopf) :
960 71 597: Länge 680 mm Durchmesser 13; davon würde ich eine nehmen, falls verfügbar.
ich sag schon mal merci für die Initiative und fürs nachfragen!
Gruß, Andreas
Also die ganz lange Stange gibt's nur gerade, müßte mal also umschweißen, die Mittellange ist wohl mit der verstellbaren  für den Xantia lieferbar identisch.
 Die kurze hab ich in 140 lang da , wobei der eine Kopf nach unten und der andere nach oben zeigt, müßte man auch schweißen wahrscheinlich, ich konnte von den Nummern von Dir nicht umschlüsseln. Entweder ich fertige die nach Muster an , oder Selbst ist der Mann.
Gestänge kostet das Stück um  die 12 bis 18  Euro ....
Zumindest bei den originalen Stangen kann man die Länge und die Lage der Köpfe zueinander einstellen...
Selbstverständlich sind die beim BX einstellbar. Beide (bzw. beim BE1 alle 3) Schaltstangen im Motorraum sind zweiteilig mit Gewinde und Kontermutter ausgeführt.
vor 31 Minuten, bx-basis sagte:
Sagt er doch ! Beim BX ja - beim Xantia nicht. Allenfalls fehlt da ein Komma zum Verständnis  ;)
Stimmt, zu schnell gelesen und im Kopf ein "und" eingefügt...
brauche ein Motorlager für Xantia Tct Zahnriemen Seite unter dem Knochen
Ähm meine Bestellung ist schon angekommen,  ist also zu spät leider... dauert sicher wieder ein wenig, welches Lager meinst Du genau, das unten am Antriebswellenbereich ?
