Kleiner Bericht vom Auto-Check in Aalen
war am Mittwoch in Aalen um mir den weissen tct beim Händler Marijam anzusehen.
Ich dachte, ich schreib hier einfach mal auf was ich von dem Auto halte,  so viele weisse xm gibts ja nicht,  vor allem nicht aus erster Hand.
Angaben vom Händler:
Tüv ist nicht bis 12 2018 sondern bis 09 2017,  Scheckheft lag wider erwarten nicht vor,  sollte vom ehemalien Eigner noch gebracht werden.
Interieur war entsprechend der Kilometer o.k.,  keine Flecken Rauchergeruch etc. Er hatte sogar noch die Abdeckung der Code- Tastatur,  diese wurde noch über nen kleinen Metallschieber gesichert- offenbar war die Arretierung nicht mehr o.k. Multifunktionsanzeige defekt,  wie könnte es auch anders sein.
Es roch ein wenig nach Hund, ich nehm an, das bekommt man raus. Jedenfalls prangte hinten auf der Scheibe auch ein Aufkleber eines Hundesportvereins.
Der Händler meinte,  er hätte so einen Wagen noch nicht auf dem Hof gehabt- so fachkundig präsentierte er den xm auch. :-)
Auspuff war neu,  er hat kaum Rost an den Achsaufnahmen und am Hinterwagen- das fiel positiv auf. Federbeine vorne (Vulkanisation) sah gut aus.
Rost kam wiederum aus dem Spalt zwischen Kotflügel vorn und dem Schweller- hier kommt der Rost von der bekannten Stelle am Schweller.
Wagenheberaufnahmen stehen nach unten,  hier und da hatte der rechte Schweller kleine Deformationen- nix wildes.
Hilfsrahmen vorn sah sehr gut aus- kein Rost.
Etwas Rost gabe auch an den Radläufen hinten, hier kann man mit wenig Aufwand das Blech wieder heilen.
Der Motor war dann der Grund warum ich wieder gefahren bin. Im Augenblick brauche ich keine größeren Baustellen,  die Maschine klang aber nach einer (....).
Sehr lauter Ventiltrieb,  unruhiger Lauf.
Fazit: für jemand,  der den Motor fit bekommt steht hier ne Karosse mit Potential. Der Händler erzählte noch,  er hätte den Wagen per Visitenkarten Kaufanfrage dem Eigentümer abringen können. Ich geh mal davon aus,  dass er dem Erstbesitzer nicht viel gezahlt hat für das Auto,  demenstprechend sollte ein Kaufpreis deutlich unter dem liegen was aktuell in der Anzeige steht.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citro-n-xm-turbo-g-t-vsx/563951126-216-9073
Grüße aus Aachen
Norbert
