hätte eiene Frage bitte und zwar bei meinem Citroen C5 Bj.2002 rechte Heckleuchte funktioniert Standlicht und Bremslicht nicht erst
wenn ich einmal fest drauf klopfe leuchtet sofort wieder.
Irgend ein Wackelkontakt von den Kabeln/Stecker her oder am Sockel also Fassung wo die Lampen stecken???
schau dir genau die Fassung an, ob die Kontakt-Plättchen einen gewissen Widerstand bei Druck ausüben..
..diese gammeln (korrodieren) innen gerne zusammen und federn nicht zurück um den Kontakt zu halten.
wahrscheinlich brauchst du neue Fassungen, diese sind zum Glück an Steckverbindung abnehmbar und dementsprechend leicht austauschbar.
oder als doityouself Lösung wenn die Kontakte noch vorhanden sind..
..Silikon hinter die Kontakte drücken bis die Plättchen erreicht werden..
..hält bei mir schon über 2jahre ;-)
Gruß marinkoc5
