Mein Berlingo hat seit kurzem ein leichtes quitschen and der Hinterachse.Ich glaube in Kurven ist es deutlicher.Was kann die Ursache dafür sein? (Hat der auch die Fehlkonstruktion mit den Bremssätteln wie der C5)
Mein Berlingo hat letzte Woche, nach ca. 78.000 Kilometern, hinten neue Bremsbeläge bekommen. Ansonsten ist die Bremsanlage, vorne und hinten, bisher komplett im Originalzustand. Beim Wechsel von den Sommer- zu den Winterrädern fiel mir auf, dass der äußere Bremsbelag rechts hinten nur noch ca. 2-3 Millimeter stark war. Die anderen drei waren noch gut für mindestens weitere 78.000 Kilometern.
Wenn man selten etwas schweres im Kofferraum transportiert, dann wird die hintere Bremsanlage kaum beansprucht. Es hilft, von Zeit zu Zeit (z. B. nach jedem Volltanken), die hintere Bremse auf freier Strecke durch Anziehen der Handbremse zwangsweise zu betätigen. Dabei natürlich den Knopf am Handbremshebel gedrückt halten. Wenn ich bei Tempomat 90 Km/h den Hebel mit Gefühl ziehe (also nicht bis unter den Dachhimmel, das wäre dem Geradeauslauf abträglich), dann geht die Geschwindigkeit bis auf 80 Km/h runter und dann drücke ich  den Handbremshebel wieder in die Ruheposition. Man kann natürlich auch in geeigneten Zeitabständen die Beläge aus den Führungen im Bremssattel nehmen, die Kanten vorsichtig abschleifen, die Führungen reinigen und mit geeigneter Montagepaste wieder einsetzen.
http://www.berlingo.org/archive/index.php/t-22476.html
https://www.berlingo.org/showthread.php?t=27569
Falls Du neue Bremsscheiben brauchst, dann findest Du die Preise hier:
http://www.mister-auto.de/de/bremsscheiben-hinterachse/citroen-berlingo-1-6-hdi-90-92ps_v7247_g900008.html
Die sind deshalb so teuer, weil sie zusammen mit dem Radlager ein Bauteil sind.
Mehrfachzitat
