Na dieser Markt schein wirklich beim Betsen Willn nicht wesentlich gewesen zu sein. Also sei's drumm. Mal sehen wann die den gleichen Schritt in Deutschland machen, auf dem Besten Weg dahin sind sie ja, zumindest mit der Präämium-Macke.
Für Südafrika muß das Lenkrad nach rechts. Das ist schon ein Aufwand. Wann wird Großbritannien aufgegeben?
  Am 10.12.2016 um 19:38 schrieb Gernot:
Aufklappen
Etwa 1/3 aller Länder haben das Lenkrad rechts.
In Palau übrigens ist Rechtsverkehr und trotzdem haben die meisten Autos das Lenkrad rechts - man kauft dort Gebrauchtwagen aus Japan, das scheint einigermaßen günstig zu sein. Das Land hat allerdings nur 20.000 Bewohner. Und vor dem Supermarkt kann man den Wagen mit laufendem Motor stehen lassen, Diebstahl ist dort weitgehend unbekannt.
Lutz-Harald Richter
Süd-Afrika ist nicht so bedeutungslos. Aber PSA hat offenbar entschieden, dort nur noch Peugeots anzubieten.
Citroen hat früher dort Autos montiert. Ab 1959 wurden bei wechselnden lokalen Partnern mehr als 7300 DS montiert. Ab 1972 wurde dann Citroen South Africa gegründet, wo DS und GS gebaut wurden, ausstattungsmäßig angepasst an die örtlichen Bedürfnisse. So gab es 1973 den GS (englische Version) mit wohl vor Ort hergestellter ziemlich edel wirkender Kunstleder-Innenausstattung. Bis 1979 wurden dort mehr als 30.000 Autos gebaut, davon knapp 20.000 GS. Dann hat Peugeot die Produktion vor Ort eingestellt.
Lutz-Harald Richter
Lutz-Harald ich schrieb doch dass sie in D den gleichen Weg gehen, Mal sehen wie lange noch.
  Am 10.12.2016 um 20:02 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Außerdem wird dort wahrscheinlich kaum in dem Maß überholt wie in Deutschland. Da kann man das Lenkrad auf der falschen Seite schon verkraften... ;)
