LDS Hydraulikbehälter wechseln
wie lässt sich der LDS Hydraulikbehälter am C5 (I) wechseln? Ich habe die zwei Schraubverbindungen an der Karosserie gelöst, jedoch kann ich den Behälter nicht entfernen. Dieser scheint nach unten hin noch befestigt zu sein
vor 20 Stunden, herzumir sagte:
... jedoch kann ich den Behälter nicht entfernen. Dieser scheint nach unten hin noch befestigt zu sein
Am Schlauch? Sollten nur oben zwei Schrauben und der nach unten führende Schlauch sein. Der muss bei Wegdrücken des Behälters unten gelöst werden, leer sollte er auch sein.
Danke für den Hinweis!
An den Schlauch kommt man dann aber wohl nur über den Radlauf dran???
Korrekt. Radhausschale ausbauen, der Rest ist dann offensichtlich.
