Hallo zusammen .....
bei meinem C 5 habe ich für Ca 3-4 Minuten so was wie ein Lüfter Geräusch aus dem Bereich des Navigationsgerät,
ohne das der Zündschlüssel steckt,gleich nach dem aufschließen.....
habt ihr eine Idee  ?
Gruß Tom
Daimlervernichter
Welches Gerät ist denn verbaut? NaviDrive 3D?
Gruß Haiko
vor 50 Minuten, Daimlervernichter sagte:
Gruß Haiko
Ja ich denke schon .....
hab den Wagen erst 2tage
Ja, an dem Gerät sitzt ein Lüfter. Vielleicht Lager am Ende....
Wenn er das große Display fürs Navi hat, müsste das ein RT4 sein. Das hat einen Lüfter und es wurden wegen häufigen Problemen mit Überhitzung in der Garantiezeit teilweise Zusatzlüfter eingebaut, die das Gerät kühlen sollen. Das ist bei mir auch der Fall. Allerdings laufen diese Lüfter normalerweise nicht, an bevor das Gerät eingeschaltet ist. Ich vermute daher, dass Du die Hydraulikpumpe hörst, die anspringt, sobald das Auto aufgeschlossen wird. 3-4 Minuten Laufzeit finde ich aber ziemlich lange.
