Eine kurze Frage:
Der Bordcomputer errechnet einen Durchschnittsverbrauch, der fast 1l weniger anzeigt, als der Realverbrauch. Auch die zurückgelegten Kilometer (denen der angezeigte Verbrauch ja zugrunde liegt) stimmen nicht mit z.B. dem Tageskilometerzähler überein. Wie wird dieser Verbrauch errechnet? Kann man da justieren? Oder ist das normal?
Beim XM und auch beim C6 stimmten die Werte +/-0,1l exakt mit dem Realverbrauch überein. Daher meine Frage.
Schöne Grüße,
Thomas
Hi Thomas,
Deine technische Frage kann ich,  mangels Ahnung,  leider nicht beantworten.
Merkwürdig und bedenklich finde ich aber dies: "Auch die zurückgelegten Kilometer  stimmen nicht mit z.B. dem Tageskilometerzähler überein.)"   - sowas hab ich noch nie gehört und nie erlebt.   NORMAL ist das sicherlich nicht !   Tachomanipulation ?
vor 32 Minuten, chrissodha sagte:
Da muss ich kurz revidieren. Ich muss mir das doch noch einmal genau ansehen. Ich habe nämlich den Zähler beim Bordcomputer genullt und meine(!), dass ich seit dem noch nicht soviele Kilometer zurückgelegt habe (lt. Kilometerstand). Die "Startkilometer" habe ich mir nicht auf den Kilometer gemerkt, da schlicht nicht daran gedacht, dass die gegenläufig laufen könnten. Das muss ich noch verifizieren!
Manipulation kann ich eigentlich ausschließen, da Serviceheft vollständig und nachvollziehbar. Die letzten Prüfberichte sind auch vorhanden.
Theoretisch "errechnet" das Steuergerät die Einspritzmenge und auch die angezeigten Daten für Verbrauch und Tankanzeige. Der Verbrauch im Stand/ Leerlauf ist "-,- l/100km". Fehlt dieser eventuell beim Anzeigewert? Das wären dann aber 9-10l/Tankfüllung
Es gibt 2 Tageszähler.
1. ist bei mir die Strecke seit Kauf 6,0l/100km, bei 9.999 km muss ich mir was einfallen lassen (Striche im HSK?)
2. ist die Strecke pro Tankfüllung 5,7l/100km
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ich weiß nur, dass (beim 2009er) in der BSI eingestellt werden kann, ob der Mehrverbrauch bei der DPF Regeneration berücksichtigt wird oder nicht.
Wenn der BC bei 10.000km angekommen ist rechnet er nicht mehr richtig...
vor 49 Minuten, Tim Schröder sagte:
Das könnte zutreffen. Das Baujahr ist 2009. (Steht nur noch nicht auf @badscooter s Pin-Wand)
Ronald
Wenn der 2. Kilometerzähler bei 10000 km angekommen ist sollte man ihn über langen Druck auf den Knopf in der Spitze des rechten Lenkstockhebels resetten. Dann gehts bei 0 wieder los. Die Angaben des Durchschnittsverbrauchs liegen bei meinem C6 auch um 0,8 bis 1 l niedriger als der tatsächliche Verbrauch. Einstellen kann man da angeblich leider nichts.
rainer
Also meiner ist bis auf +/- 0,3 Liter genau. Hilft zwar nicht weiter, aber es geht wohl auch richtig. ;)
den Kilometerzähler im Kombiinstrument und den des BC1 resette ich bei meinem 2011er C5 immer nach dem Tanken. Die beiden zählen auch vollkommen identisch.
Der Durchschnittsverbrauch wird im BC1 pro Tankfüllung auch recht zuverlässing angezeigt. Um die 0,1 - 0,2 niedriger als real. Bei hoher Belastung und dementsprechend hohem Verbrauch, zB im Hängerbetrieb, hat der BC auch schonmal mal minimal mehr als real angezeigt.
BC2 hab ich noch nie resetet. Steht bei 9999km fest und es ändert sich auch nix mehr am Verbrauch oder Durchschnittsgeschwindigkeit - ich meine der hört bei 9999km einfach auf, mitzuspielen :)
Bearbeitet von borsti77
vor 7 Stunden, Tim Schröder sagte:
Das ging beim C5II170HDI aus 2006, beim C4110HDI Coupe aus 2007, und bei  C5165HDI aus 2010 auch.....
Nachder Umstellung war der BC etwas genauer.
Beim C5 aus 2006 hat der BC etwa 0,2l mehr angezeigt, als wirklich verbraucht wurde.
Im C4 und C5III hat er 0,5l zu wenig angezeigt, nach Umstellung nur noch 0,2 - 0,3 l zu wenig.
Schwindelmeister war der C-Crosser, der unterschlug ab 0,7l aufwärts........
Ich habe BC1 und BC2 kurz nach dem Kauf resetet. Jetzt nach etwa 3200km habe ich den Unterschied von ca. 1l. FAP Regeneration wäre möglich, aber würde das auf diese Distanz soviel ausmachen?
Ich habe heute nach dem Tanken BC1 (und den Tageskilometerzähler) genullt, BC2 lass ich weiter laufen, mal sehen.
@Ronald " Der Verbrauch im Stand/ Leerlauf ist "-,- l/100km". Fehlt dieser eventuell beim Anzeigewert? " - Nein, fehlt nicht! Alles wie es sein soll!
was die Genauigkeit der Verbrauchsanzeige angeht ist mir aufgefallen,   wenn ich eine Tankfüllung mit einigermaßen gleichbleibenden Einsatzbedingungen verbrate,  also beispielsweise zwei Wochen lang die üblichen Strecken zur Arbeit (ohne extrem Stadt und ohne AB) ist der BC sehr genau,  Abweichung 0 - 0,1 l,  selten 0,2.
Hab ich aber zwischendrin mal 'n flotten Autobahnritt oder paar Urlaubstage im Berliner Stadtverkehr oder irgendsowas,  das mag er nicht,  da wird er bockig und vertut sich um,  wenn ich mich richtig erinnere,  bis zu 0,7 Liter.
vor 8 Stunden, badscooter sagte:
vor 5 Stunden, chrissodha sagte:
Hab ich aber zwischendrin ... paar Urlaubstage im Berliner Stadtverkehr oder irgendsowas,  das mag er nicht,  da wird er bockig und vertut sich um,  wenn ich mich richtig erinnere,  bis zu 0,7 Liter.
Genau, das meinte ich: Die Verbrauchsanzeige/ Verbrauchsrechnung funktioniert vermutlich nur während der Fahrt. Wenn der Wagen im Standläuft ist die Anzeige "-,-" und der Verbrauch im Stand wird nicht eingerechnet. Bei der Verbrauchsangabe fehlen DPF-Reinigung und Standverbrauch.
Ronald
Kann man denn die Radgröße gar nicht einstellen? Kenne ich so von der Konkurrenz.
Das soll beim C5/C6 wohl auch gehen, aber eher bezüglich der Fahrwerksabstimmung: "harte" Bereifung 19 Zoll, "weiche" Bereifung 16-Zoll.
Sind die Durchmesserabweichungen nicht unerheblich?
Ronald
Bei mir wird der Verbrauch im Stand eingerechnet. Wenn ich kurz nach dem Zurückstellen auf 0 ihn im Leerlauf laufen lassen muss, dann geht der Durchschnittsverbrauch nach oben.
Ich tanke immer sehr penibel, d.h. fülle auf bis zum "Stehkragen". So aufgefüllt stimmt er im Winter ziemlich genau. Im Sommer geht manchmal aufgrund der höheren Temperatur und der Ausdehnung ein klein wenig weniger rein. Bin auch nicht immer gleich geduldig. so gibt's bei mir manchmal zwischen 0 und 0.3 Liter Unterschied.
Bei meinem C5 hat heute der BC mit 5,9l/100km gestimmt: 60,89l für 1031km getankt. (Rüssel rein, verriegelt und nach Abschaltung raus)
Ronald
Jepp, er rechnet auch im Stand, bzw. unter 30km/h weiter. Sieht man am Besten frisch nach dem tanken.
Beim letzten Tanken hatte ich eine Differenz von 1L auf 100Km.
Ich schiebe das jetzt mal auf das intensive Standheizen .... ansonsten wäre das schon übel.
Das sind schon echte Probleme, ich mache seit mehr als 50 Jahren einfach den Tank voll und damit ist bis zum nächsten Tanken alles gut.
Gruß Otto
  • Like 3
vor 2 Stunden, Activator sagte:
Ebenso Standheizung, die unter 5° automatisch einschaltet, beim Motorstart und auch fast nen ltr drüber. Außerdem braucht er trotzdem länger um auf Temp zu kommen.
Also normal, finde ich.
Naja... aber Laut Herstellerangabe verbraucht die Standheizung pro Stunde nicht mal 1L... wenn man jetzt rechnet wie lange die an ist... also halbe Stunde vorheizen und dann noch mal 10 Minuten nach Motorstart ... dann ist das Kühlwasser warm genug und die SH schaltet ab ... also so viel ist das nun auch nicht :-/
  • 3 Jahre später...
Ich grabe mein altes Thema wieder aus um mitzuteilen, dass ich heute eine Rekordabweichung von 1,5l (5,4 im BC1 vs. 6,9 bei spritmonitor) verbuchen kann ;)
Wie Kollege @ottomitc6 schon trefflich bemerkte, ist das kein echtes Problem. Ich rechne einfach immer die normalerweise ca. 0,8 Liter Abweichung dazu. Den korrekten Wert bekomme ich eh bei jedem Tanken. Eine genauere Analyse oder Umstellung in der BSI habe ich nicht versucht. Selber kann ich es nicht und für dieses unechte Problem möchte ich auch nicht einen Cent in der Werkstatt lassen.
