nachdem unser Berlingo einen kleinen Bruder als Unterstützung bekommen hat (C3, 2016, 1,2 PureTech 82, Selection), braucht der nun auch eine Standheizung - alle Teile liegen bereit. Allerdings würde ich (zur einfacheren Montage) gerne die Frontstoßstange demontieren - und das nach Möglichkeit nicht nach der Methode Trial & Error - hat jemand ne Idee wie das Kunststoffteilchen am einfachsten runterkommt?
Vielen Dank
Carsten
Zu der Stoßstange solltest du wissen, dass das ein komplettes Teil ist, sprich, auch die Doppelwinkel und Chromleisten sind noch Teil des Ganzen. Mein Freund und ich hatten versucht, die mal zu demontieren,  um meine Nebler nachzurüsten, aber das Teil ist dermaßen fest und mit tausend Klammern und Zapfen montiert, wir haben nicht rausgefunden, wie wir die runterbekommen. Vielleicht hat da ein Autohaus einen Hinweis für die Demontage für dich. Auf jedenfalls ist der Stoßfänger von unten mit 4 Zapfen (wenn ich mich richtig erinnere) befestigt, von oben im Motorraum auch mit mindestens 4 bis 6 (und ich glaube, wir hatten immer noch nicht alle Befestigungen gefunden) und in beiden Radkästen hinter der Verkleidung mit Schrauben, die muss man ein bisschen zur Seite ziehen, um da mit dem Schraubendreher dran zu kommen, ist ne ziemliche Fummelarbeit.
Bearbeitet von Yvonne2202
So, Problem ist gelöst,
Demontagezeit für 1 Person 28 Minuten:
Beide Radlaufverkleidungen vorne lösen, rechts und links unter den Scheinwerfern (am Falz vom Kotflügel) sind zwei Kunststoffklammerschienen mit jeweils zwei 6er Schrauben montiert, diese mit nem 10er Steckschlüssel ordentlich lösen.
Front unten zwei Spreizdübel entfernen
Haube öffnen, 4 Torx Schrauben lösen
Stoßstange an den Seiten von den Klammerschienen heben und ziehen, Stecker entfernen (beide Seiten),
oberen Teil anheben und über die "Kühlerstrebe" heben, Front auf Decke abstellen - sich tierisch freuen.
Montage in umgekehrter Reihenfolge (diese idealerweise mit 3 Leuten, dann gibts auch keine Kratzer)
Zur Info, Standheizung ist verbaut und macht warm, leidig ist die Kabelführung in den Innenraum, wenn man Schrauberkenntnisse hat und ne beheizte Halle mit Hebebühne braucht man dafür ca. 8 Stunden incl. Konservierung von allem was einem so in die Augen sticht.
Gute Fahrt
Carsten
