Ventil Lenkungsritzel Xantia undicht
ich habe bei meinem Xantia Hdi jetzt das Problem, dass das Ventil für das Lenkungsritzel undicht ist und LHM austritt. Das gesamte Lenkgetriebe (Teilenummer 4000AG) gibt es nach Aussage der Werkstatt schon gar nicht mehr,  das Ventil (Teilenummer 4048P1) ist noch für 767,- € zu haben, zzgl. Montage. Gibt es zu diesem Teil eine preiswerte Alternative wie z.B. überholte Ventile? Habe dazu in der Suche nichts gefunden, was mir weiterhilft.  Ansonsten ist an dem Wagen trotz mittlerweile 346tkm mit Ausnahme des Funk FB-Senders alles in Ordnung und ich würde ihn gerne noch weiter fahren. Dennoch ist das mal wieder so ein Punkt, wo man darüber nachdenkt, ob sich so eine Investition noch lohnt... Vielleicht hat ja jemand von Euch mit diesem unangenehmen Thema auch schon mal zu tun gehabt und kann mir weiterhelfen?
Viele Dank,
Hagen
Schreib mal den User TorstenX1 an. Er bietet meines Wissens nach revidierte Ventile an.
viele Grüße
janbo
Ein Dichtsatz (4048Q8) kostet knapp 40€, Einbau ist allerdings nicht ganz trivial...
Von diesem Dichtsatz und dass dieser nur mit besonderen Werkzeug bzw. Kenntnissen/Anleitung montiert werden kann, habe ich schon gelesen. Gibt es denn noch Werkstätten, die so etwas beherrschen?
Gast munich_carlo
vor 8 Minuten, DerFinki sagte:
Ich kenne eine Werkstatt in Fußgönheim, betrieben wird diese vom bereits oben erwähnten TorstenX1.
Ich habe auch schon diverse abgedichtet - falls das geographisch besser paßt...
Danke für das Angebot. Ideal wäre eine Werkstatt in der Nähe von PLZ 37632, aber ich glaube die gibt es nicht... Nach Fußgönheim sind es 380km in den Süden. Aurich passt etwas besser, das sind gut 300km nach Norden. Die Frage ist ja, ob ich soweit überhaupt fahren kann mit dem Xantia. Habe jetzt erst begonnen das Schauglas zu beobachten. Die Anzeige ist jetzt kurz unter der unteren Sollmarke, vielleicht war das aber auch schon vorher so. Eine richtige Aussage kann man da nicht treffen und dann ist ja auch die Frage, ob es so bleibt oder schlechter wird.
Besser wird so ein Ölverlust ohne Reparatur nur in den seltensten Fällen...
Selbst wenn es so bleibt, undicht ist es doch trotzdem.
Wenn dir Aurich zu weit ist, bliebe noch Jens Behn in Melle. Hier aktiv als slowly35. Oder www.autohaus-behn.de.
vor 2 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
das ist da wo die vielen Xantia und XM an der A 30 Stehen?
vor einer Stunde, Henry K sagte:
Genau da
Versand wäre sofort möglich, die Dinger sind Lagerware bei mir. Ich bin gewerblich, also  ges. Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiiesener MwSt. Hast PN dazu.
Montage ist narürlich auch möglich, aber die Entfernung ist doch etwas heftig, außerdem habe ich Werkstattferien bis 10. Januar.
Manchmal hilft, zumindest eine Zeit lang, ein Mittel wie Lecwec.
Gruß, Torsten
das lecwec einfach ins Lhm ?
Ja.
Hilft bei machen Activas bei undichten AFS Zylindern im Winter...
ich habe mit lecwec bzw ähnliches Mittelchen eher schlechte Erfahrungen gemacht: nach Einfüllen dieser Mittel wurde es so richtig undicht.
Einmal Federbein vorne und einmal Bremsventil.
Just my 2ct.
Christoph
Zugabe lt. Beipackzettel von LecWec: 3%, also 150ml ins LHM.
vor 3 Stunden, ChristophX2 sagte:
Just my 2ct.
Christoph
Welches Mittel war es und welche Menge ?
Beim undichten Federbein war es 1 Fläschchen (ich glaube 100ml) lecwec; beim Bremsvebtil war es 1 Fläschchen oder Döschen Mannol von Günni. Menge weiß ich leider nicht mehr (Zitat Günni : das soll reichen ;-) ).
also mal das zeug reinkippen wenn ich ne Undichtigkeit hab ? Gibt es da Erfahrungen mit LHM weil ich kenn es nur vom Motor
Am 12.12.2016 at 17:38 , DerFinki sagte:
Keine offizielle Werkstatt, aber der Classic Citroën Club, in 37627 Stadtoldendorf ;)
Ruf mich gerne an: 0176 / 91 49 83 76.
René
vor 13 Stunden, René Mansveld sagte:
René
oh gar nicht weit weg von mir
René
Gibt es den wirklich oder ist das ein Gag ?
