Austausch LPG Multiventil
ich war heute zur Hauptuntersuchung mit meinem LPG-Auto. Im Tank ist ein BRC Europa 1 Multiventil eingebaut. Das muss ausgetauscht werden wurde mir erklärt. Schöner Mist. Immerhin habe ich mittlerweile erfahren, dass das Austauschteil von BRC kostenlos geliefert wird.
Nun meine Fragen:
- Weiß jemand, ob der Austausch wirklich zwingend ist?
- Kennt jemand im Raum 51491 Overath einen kompetenten Betrieb.
- Kann man das evtl. auch selber machen?
Und besonders blöd ist es, dass ich vorher gerade vollgetankt habe.
Gruß Gerd
Ja, das muss ausgetauscht werden. Ist ein Mangel der übers KBA läuft. Da gibt es Probleme mit dem Überdruckventil.
Wenn man sonst selbst schraubt kann man das auch. Tank leer fahren und so lange im Leerlauf laufen lassen bis der Wagen ausgeht. Das würde ich ofters wiederholen. Dann das multiventil an der Entnahmeleitung zudrehen. Alle Leitungen ab. Und nun geht's los..multiventil vorsichtig lösen. Wenn es anfängt zu zischen, weg. Das alles sollte in einer gut belüfteten Halle oder draussen passieren. Man kann den Tank auch mit ein paar Meter Leitung nach draussen abblasen lassen. 1l LPG sind mehrere hundert Liter gasförmig, immer beachten.
Ein Kunde von uns hat für den Wechsel um die 60€ bezahlt. Dafür kann man das ruhig machen lassen.
Janbo
Finger weg vom selber machen, auch wenn es Janbo grundsätzlich korrekt erklärt hat. Ein bißchen Pech, ein kleiner Funke....usw.
Das ist die Sache nicht wert. Ab zum Fachbetrieb und machen lassen.
Frag doch sonst mal GünniTCT, er schraubt in Oberhausen
Ich würde das so machen: Den Wagen bei windigem Wetter auf einen menschenfreien Acker fahren, die Batterie abklemmen und das Handy ausschalten und dann das MV soweit lockern, bis das LPG anfängt auszutreten.
Das Problem ist, dass man den Tank nicht komplett leer gefahren bekommt. Selbst wenn sich Gasanlage mangels Gas abschaltet, ist der Tank immer noch nicht leer. Ich würde das MV auch nur unter freiem Himmel ausbauen und austauschen wollen. Wenn ein Fachbetrieb das für kleines Geld macht, ist das auch keine schlechte Idee.
Ich hab das voriges Jahr mal gemacht, als ich den leicht angerosteten Tank wechseln musste. Genauso, wie von Janbo beschrieben: Zunächst den Tank soweit möglich leer fahren, dazu immer wieder beim Rollenlassen auf Gasbetrieb geschaltet. Mit meiner Prins-Anlage habe ich den Tank erstaunlich leer bekommen, das hat nur noch kurz abgeblasen!
2 Dinge noch beachten:
Wenn noch eine beträchtliche Menge Gas entweicht, dann wird das Multiventil massiv vereisen.
Selbst im Freien, wo ich das natürlich gemacht habe, darf das Auto nicht in der Nähe einer Grube oder Mulde stehen, weil sich das schwere Gas darin sammeln würde und ein explosionsgahiges Gemisch bilden könnte!
Ich hab mich an einer Sichetheitsanweisung orientiert, mal schauen, ob ich die wieder finde:
Einfach mal nach "praxisratgeber-Tankentleerung.pdf' googeln!
erstmal ganz herzlichen Dank für die zahlreichen wertvollen Tipps. Ich werde auf jeden Fall die Batterie abklemmen und auch sonst auf die Abwesenheit möglicher Zündquellen achten. Der Tatsache des größeren spez. Gasgewichts und des Tankeinbaus im Kofferaum werde ich zusätzlich besondere Aufmerksamkeit widmen.
Gruß Gerd
Nicht vergessen: Die Leitung nach vorne zu den Rails steht auch noch unter Druck.Die entspannt man am besten am Filter vorn.
Ich würde bei einem Tank im Kofferraum wirklich dazu tendieren dir ein paar Meter Flexleitung zu besorgen und einenen entsprechenden Anschluß (6 oder 8mm). Damit kannst du dann wirklich kontrolliert den Rest ablassen.
Den Tank im Kofferraum kann man doch mit dem Multiventil zusammen ausbauen und das MV erst ausbauen, wenn der Tank im Freien liegt.
aber bitte vorher das multiventil schliessen (Rändelschraube) :o und dann erst ausbauen......
Am 12.12.2016 at 18:24 , JanBo.Sattler sagte:
Habe auch eine BRC-Anlage - woran merke ich das das Ventil getauscht werden muss?
LG
Markus
viele Grüße
Janbo
vor 57 Minuten, guzzimk sagte:
LG
Markus
Bearbeitet von JanBo.Sattler
noch eine kleine Schlussbemerkung: Ich habe nun versucht den Tank mit ganz, ganz leichtem Gasfuß möglichst leer zu fahren und habe mehrmals zwischen Gas und Benzin hin und her geschaltet. Zum Schluss habe ich den Motor einfach noch im Standgas laufen lassen, doch nach ca. 10 min hat er dann endgültig auf Benzin umgeschaltet.
Und oh Wunder, beim Öffnen der Verschraubung gab es nur noch ein schlaffes pff.
Gruß Gerd
vor 7 Stunden, Gerd Kruse sagte:
Gruß Gerd
Ja, das heisst aber nur, dass kein Druck mehr auf dem Tank ist. Das heisst nicht, dass der Tank leer ist. Wenn du da mal rein schaust, wirst du feststellen, dass da noch flüssiges LPG schwimmt. Und da es die Eigenschaft hat, sich an der Luft in Gas um zu wandeln, sollte man in der Nähe des offenen Tanks sehr vorsichtig sein in Bezug auf Funken, offene Flamme, usw. Ich habe auch schon einen Tank geöffnet, den ich vorher so weit wie möglich leer gefahren habe. Wenn man dann das MV löst, zischt es einmal kurz und das war es dann auch. Das ist aber eine der wenigen Arbeiten, bei denen selbst ich nicht rauche...... ;-)
Es können, auch wegen des Wechsels des Aggregatzustandes, bei offenem Multiventil größere Mengen LPG im Tank in Eisklumpen gebunden sein. Dann dauert es einige Zeit, bis das abtaut und das LPG verfliegt. Ich würde mal sagen, eine Stunde akute Brandgefahr muß man mindestens einkalkulieren.
vor 9 Stunden, GuenniTCT sagte:
vor 9 Stunden, TorstenX1 sagte:
- eine gehörige Portion Respekt ist immer gut. Deshalb mal ein paar überschlägige Eckwerte für LPG (die Mischung ist ja durchaus unterschiedlich):
Schmelzpunkt: -150°C, Siedetemperatur Atmospärendruck: -15°C, Siedetemperatur 3 bar: 10°C.
Daraus folgt, dass je nach Abschaltdruck und Temperatur noch Flüssiggas im Tank sein kann. Senkt man den Druck durch Öffnen auf Atmospäre, kühlt sich die Flüssigkeit durch heftiges Verdampfen auf die Siedetemperatur von ca. -15°C ab, um von da ab nur noch soviel zu Verdampfen, wie für das Halten der -15°C erforderlich ist.
Fazit: Je nach Art und Einstellung einer Anlage muss es nicht zwangsläufig so einfach sein, den Tankinhalt bis unterhalb des Siededrucks leer zu fahren und damit die Flüssigkeit vollständig aufzubrauchen.
Die Warnhinweise sind also nur zu berechtigt.
Gruß Gerd
