Mutter Antriebswelle xantia hdi
Welche Schlusselweite hat die mutter der antriebswelle fur den x2 hdi kombi? Ist kein sechskant deswegen die frage welche nuss ich brauche.
Danke vorab gruss
Chris
ACCM Stefan mit BX
vor 46 Minuten, xantiastyle sagte:
Dann wird es mit der Antwort schwierig, denn original ist es eine Sechskantmutter! Da die Mutter wohl nicht mehr original ist, wird dir die Frage nur der Vorbesitzer bzw. dessen ehemalige Schrauber beantworten können was sie da verbaut haben.
Du verwechselst aber nicht den vielverzahnten Sicherungsring, der mit einem Splint gesichert ist und über der Mutter sitzt, mit der eigentlichen Mutter!?
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
Habe festgestellt es ist der Ring. Nun welche Größe hat Dr Sechskant denn.?
35?
Danke
LG chris
Ja, geht aber mit einer handelsüblichen 36er Nuß hervorragend auf...
