Hallo Zweizylinder-Fans,
hat jemand Zugriff auf Ersatzteilnummern / Ersatzteilkatalog / MicroFiche für VISA II?
Ich suche die "lange" Pumpe für die Scheibenwaschanlage des Zweizylinders - in meinem Fall ein 1983er VISA II.
Offensichtlich ist die im After Market komplett falsch zugeordnet. Egal ob bei TecDoc oder in anderen freien Ersatzteil-Datenbanken.
Gab es diese "lange" Ausführung vielleiccht wirklich nur ganz kurz?? Hat jemand die richtige Teilenummer von Citroen?
Oder sogar die richtige Pumpe für mich?
LG
Rüdiger
Da wird Dir die Nummer nix nützen, die Pumpe gibts seit gefühlten 20 Jahren nicht mehr neu.
... und auch keinen passenden Nachbau?
Dann kann ich ja nur hoffen das jemand ne gebrauchte hat die funzt
Oder wenns paßt, den kompletten Behälter vom C15 einbauen. Der Visa-Kastenwagen wurde bis 2006 gebaut.
vor 5 Minuten, EntenDaniel sagte:
In den Visa passen 99% aller älteren Wischwascherbehälter aller Marken samt Pumpe, soviel Platz ist da.
Hat denn wirklich keiner von euch 'nen Ersatzteilkatalog ???
Wie Jozzo beteits sagte wird Dir das kaum helfen da es diese Pumpe seit vielen Jahren nicht mehr gibt.
Der Behälter vom C15 ab Bj. 1985 (Pumoe seitlich) ist scheinbar noch lieferbar (sicherlich aber nitfalls gebraucht zu bekommen) und dürfte problemlos in den Visa passen.
Ich suche immer noch die Ersatzteilnummer der abgebildeten Pumpe - oder die richtigen Microfiche für VISA II
Hallo Rüdiger,
laut Microfiche für Visa ab 6/82:
-5VD 95579142
-5VD 75522146
-RP 95535306
werden wohl Nachfolgenummern sein.
Gruß, Uli
RP steht für "remplacé par", also "ersetzt durch". Die letzte Nummer ist somit die gesuchte - nur gibt es auch die seit Jahren nicht mehr...
Dieter Westendorf
sieht aus wie CX Break.....hab da noch Neuteile...wie ist die exakte Länge der Pumpe?
Die vom GS ist ähnlich aber wohl zu lang für den Visa-Behälter.
Am 14.12.2016 at 22:53 , ruedigerboecking sagte:
LG
Rüdiger
kann Dir eine gut funktionierende Wischwasserpumpe Visa II anbieten.
Gesamtlänge 14 cm, sieht so aus wie auf den Bild.
Bei Interesse 04348/305.
Wolf
LG
Rüdiger
Kann Dir ein gut funktionierendes  gebrauchte
Wolf
Guten Morgen liebe Citroenisten,
danke für's mitdenken und all die Infos. Echt Klasse.
@Wolf Knoof: ja, 14 cm ist korrekt - die Fachleute sagen zwar die gebrauchten Pumpen verrecken auch nach kurzer Zeit wieder - aber widerspenstig wie ich bin muss ich das natürlich unbedingt selbst ausprobieren ;-)  Wieviel und wohin soll ich überweisen für den Selbstversuch? ;-) Achso, Teleon - oki, rufe nachher mal an.
Gruß und frohe Feiertage an alle
Rüdiger
Am 17.12.2016 at 21:15 , Dieter Westendorf sagte:
Die Pumpe ist 14 cm lang - wie ist das denn bei CX bzw. GS?
Weil, wenn die wirklich so oft kaputt geht könnte ein Neuteil ja nicht schaden. Diese in meinem Auto hat ja nun offensichtlich seit 1983 gehalten ....
... und wie lang ist die nun ?
Am 17.12.2016 at 19:58 , ACCM Uli Wittrin sagte:
Hallo Rüdiger,
-5VD 95579142
-5VD 75522146
-RP 95535306
Gruß, Uli
Hallo Uli,
die erste Nummer soll eine Befestigungslasche sein?
Die beiden anderen Nummern sind wohl richtig. Danke dafür.
Und frohen zweiten Feiertag,
LG
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
hast Du mittlerweile eine funktionierende Pumpe gefunden?
Ich habe exakt so eine, wie Du suchst, gebraucht aus einem 81er Visa . Sie zuckt, wenn ich Strom drauf gebe, die Kugel(?) innendrin läuft frei. Fördertest in Wasser habe ich noch nicht gemacht.
An der Gehäuseoberseite (dort, wo die elektrischen Anschlüsse und der Wasserauslass sich befinden) ist das Plastik gebrochen.
Falls Du noch Bedarf hast, bitte melden.
Hannes
