Hallo
wollte heute die hydro-kugel wechseln
es wird immer gesagt dass man die schraube am druckregler lösen soll bis es zischt, bei mir tut es aber nicht es kommt nur lhm raus
ist es möglich dass es kein druck da ist(andere Kugel alle neu)
oder ist es die falsche schraube die ich drehe??? bei mir gibts zwei schrauben dran
danke
karol
ehem. accm wonebel
Die mit der 12er Schlüsselweite ist es.
danke
..aber es sind beide 12 schrauben
und wieso zischt es nicht ...
nochmal Danke
karol
ehem. accm wonebel
Es ist die Schraube,die weiter hervorsteht.
Eine halbe Umdrehung reicht normalerweise.
Falls das Auto mit laufendem Motor in Niedrigstellung gebracht und danach mit hängenden Rädern aufgehoben wurde,ist das Zischen kaum wahrnehmbar.
