Möglich. Möglicherweise muss zumindest der Fehlercode gelöscht werden. Habe leider nur so ein Billig OBD-Lesegerät mit dem ich da nicht weiterkomme. Müsste dann wieder zur Werkstatt. Vielleicht muss ich die Karre auch einfach wieder runterlassen. Ist nur sehr mühsam mit dem Wagenheber wieder drunterzukommen, wenn er so weit unten hängt...
Habe jetzt Steuergerät und Kompressor auf Verdacht gekauft. Wechsel des Kompressors brachte erstmal keine Änderung. Nachdem ich das Steuergerät getauscht hatte, leuchtete die Diode bei Deaktivierung mittels Off-Schalter im Kofferraum  wieder. Und er ließ sich durch die Taste tatsächlich hochpumpen. Ok, dachte also dann ist es das Steuergerät, kann ich also auch wieder den alten Kompressor einbauen. Gesagt, getan, probiert, Ventile öffnen Kompressor springt nicht an. Hat der Motor wohl doch was mitbekommen. Beim alten Motor ist der ohmsche Widerstand über die beiden Anschlüsse auch deutlich größer (>100 Ω), beim neuen lediglich 0,5 Ω. Dann kann der alte bei so wenig Stromfluss ja auch keine Leistung bringen (gegen mechanischen Widerstand ankommen). Also neuen Kompressor  wieder rein, geht trotzdem nicht mehr😖. Häh? Ist die Elektronik  so empfindlich, dass sie gleich im Eimer ist, wenn ich anschliesse oder abstecke ohne vorher die Batterie abzuklemmen? Bin etwas ratlos... Irgendwelche Ideen?
Idee schon, aber kein Wissen. Der alte Kompressor hat nun auch beim neuen Steuerteil einen Fehler ausgelöst und wurde somit gesperrt. Ich weiß auch nicht ob die Theorie , dass Fehler automatisch gelöscht werden, wenn diese in Folge nicht mehr auftreten stimmt.
@p1000 ist da z. B. der Fachmann
Also es war tatsächlich so, dass der defekte Kompressor das Steuergerät gleich wieder außer Gefecht gesetzt hat. Habe dementsprechend ein anderes Steuergerät besorgt und jetzt funktioniert es wieder. Angeblich muss das Steuergerät noch angelernt werden, aber eigentlich funktioniert es so schon bestens. Hängt vielleicht davon ab wie ähnlich der Typ ist in dem es vorher verbaut war.
vor 21 Stunden schrieb cikl79:
Die hintere Höhe vom Fahrzeuge sollte noch eingespeichert bzw. angepasst werden.
