Hallo ins Forum,
ich bin noch auf ein weiteres Problem bei meinem Visa Club 2. Serie mit dem "neuen" Instrumentenbrett gestoßen und hoffe auf  hilfreiche Tipps.
Bei meinem Visa funktioniert die Lichthupe (Fahrlich aus oder nur Standlicht) einwandfrei, aber in der Abblendlichtschaltung kann man nicht zum Fernlicht umschalten (Lichthupe geht dann auch nicht).
Nach dem Schaltplan gibt es hierfür auch kein "Umschaltrelais" (wenn ich diesen korrekt entziffert habe) - ich tippe daher auf einen Defekt oder Kontaktproblem mit den Lenkstockhebel.
Hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt und gelöst bekommen. Lenkstockhebel gibt es neue zu kaufen ("Valeo"). Gibt es bei der 2. Serie Lenkstockhebel, die sich unterscheiden und nicht immer passen? Oder gibt es doch irgendwo ein Relais oder eine weiteren Verdächtigen?
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie der Lenkstockhebel ggf. zu wechseln ist.
Vielen Dank ins Forum
Bearbeitet von CitroChril
Fehlerteufel
Beim Peugeot 205 ist es der Blinkerschalter, beim Visa könnte es ähnliche Probleme geben ,bzw vielleicht ist es sogar der identische Schalter
Ganz sicher der Schalter, was anderes kommt für diesen Fehler nicht in Frage.
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich mal einen Austausch wagen.
Viele Grüße ins Forum
  • 3 Monate später...
Hallo ins Forum,
ich wollte nur noch zurückmelden, dass es tatsächlich der Lichtschalter war. Ein neuen Schalter von Valeo gab es über Ebay (25 Euro) und der Austausch hat 45 Minuten gedauert. Dabei waren die Schrauben für die Platikverkleidung fast der langwierigste Teil des Unterfangens.
Dabei sind mir zwei Relais aufgefallen, die auf der linken Lenkradseite hinter der Verkleidung montiert sind. Kann mir jemand sagen, was das für Relais sind?
Foto kann ich (noch) nicht einfügen, da mir noch unklar ist wie?
Vielen Dank für die Unterstützung
vor 15 Minuten, CitroChril sagte:
Hallo ins Forum,
Das schwarze Relais von Cartier müsste für den Heckscheibenwischer sein, das silberne für den Blinker/Licht?
In den Teilelisten steht bei den beiden nur: "Relais" bzw. "Multifunktion".
Der Tausch des schwarzen Relais brachte den Heckwischer an meinem Visa Club wieder zum Laufen.
