Hier mal eine Frage an die Lexia Spezialisten. An unserem Berlingo B9 geht der Tacho extrem vor; Kann man den Tacho justieren zB in dem man den Abrollumfang bzw die Reifengröße eingeben kann?
Ratschläge wie Zeiger abziehen und anders aufstecken sind nutzlos da das Head-up-Display ebenfalls abweicht. Die über die OBD2 ausgegebenen Werte sind ebenfalls falsch.
Bearbeitet von CX Fahrer
Bei einigen Fahrzeugtypen ist eine entsprechende Programmierung im ESP möglich.
Dieser Berlingo hat kein ESP und wenn man über den ABS Bereich reingeht kommt bei kleinerer Bereifung :ist nicht zulässig. Somit scheint dieser einfache Weg nicht zu gehen. Gibt es einen anderen Weg.
Man könnte einmal die ABS Sensoren mit so einer Metallpulverkarte ansehen. Wenn die Striche verschmiert sind, dann stimmt die Anzeige der Geschwindigkeit nicht.
