XM 2,0i CT
berndjetztmitxm
Hallo allerseits,
in absehbarer Zeit habe ich einen XM 2,0i CT, Break automatik in vega grün mit einer Laufleistung von um die 165.000 Kilometern durch repariert. Der Zustand des Autos ist erstaunlich gut, alle Wagenheberaufnahmen grade, Hydraulikleitungen noch sehr gut im Zustand, Ersetzt habe ich die Treibstoffpumpe gegen eine Gebrauchte von Citropart. Ferner sind vorne neue Bremspads eingebaut. Den Auspuff mit neuem Katalysator und Mittelrohr erneuert, beide hinteren Töpfe noch OK, hab beim zweiten Topf nur einen neuen Flansch eingeschweiss. Hydraulikflüssigkeit ersetzt, Filter und Fass gereinigt, frisches Motoröl mit Filter. Der Steuerriemen würde 2011 bei Kilometer 162.602 in einer Werkstatt gemacht (Rechnung liegt vor). Fotos habe ich noch keine gemacht, weil ich damit erst durch die Waschanlage fahren will. Hat Moos angesetzt, weil der Break ne ziemliche Weile draussen stand.
So, was ist drin:
Nachträglich eingebaute Ledergarnitur manuell, ohne Sitzheizung, noch ohne passende Türpappen. Wenns klappt, ersetz ich die aber noch. AHK, Klimatronik (wird noch überprüft, gegebenenfalls instand gesetzt), Nebelscheinwerfer, Laderaumabdeckung, Dachreling, original Radio (noch ohne Code), Lenkradfernbedienung, elektrische Fensterheber vorn, hinten manuel. Vielleicht hab ich noch was vergessen, werd ich dann nachreichen.
An der Lexia hab ich den XM gehabt, hinterlegt waren nur ein paar sporadische Fehler von ABS Sensoren über Flüssigkeitsmangel der Hydraulik, also nichts wirklich aufregendes. Wiederholen sich Sachen davon, werd ich mich natürlich damit befassen.
Was muss ich noch dran machen:
Die Klartextanzeige (Leitgummi ist bestellt), Probefahrt mach ich heute nachmittag, den Antennenfuss erneuern, Teilölwechsel des Getriebes und noch einmal eine komplette Durchsicht mit ausbessern des Unterbodenschutzes, Rostschutzvorsorge an den neuralgischen Punkten inkl. der Hydraulikleitungen mit Drahtseilfett. Sollte Interesse bestehen, bekommt der Break natürlich frische HU und AU.
Meine Preisvorstellung liegt bei € 2200,00, Alles Weitere dann bitte via Privatnachrichten oder Mobilfon: 01fünf1 22sieben4 29vier6
Bis dahin und...
Hab ich vergesen: Tag der ersten Zulassung ist der 06.01.1998, Orga Nummer allerdings 7281, also hat der Break am 14 Oktober 1996  das Werk verlassen. Es handelt sich um einen XM, Y4, 2,0i CT,
  • 4 Wochen später...
berndjetztmitxm
So denn,
hier mal die Auflistung, was ich bisher instand gesetzt habe.
1. Klartextanzeige, Alles funktioniert wieder wie es soll. Birnchen gewechselt
2. Bremse vorn, neu Beläge.
3. Neues LHM, Siebe gereinigt, Bremsen entlüftet, dass das alte Zeugs raus kommt.
4. Unterbodenschutz ausgebessert, alle gefährdeten Stellen mit Drahtseilfett eingesprüht.
5. Reinigungsarbeiten, Fehlerspeicher ausgelesen, Antennenfuß erneuert.
Habe den Break jetzt bei Jens Behn in Melle, um die Bremsen auf dem Prüfstand zu testen, ein Magnetventil für den Turbo ersetzen, Klimaanlage neu befüllen und eine Überprüfung der Vorderachse machen zu lassen.
Wenn ich den Wagen zurück habe, werde ich noch die Schwingarmlager gegen neue ersetzen, dann sollte Alles durchrepariert sein. Also...etwas Geduld brauchts noch.
Hier mal ein paar Bilder vom Unterboden:
Hi Bernd. Hat der Wagen ein Schiebedach? ^_^
Leider nein, die Frage hatte ich auch schon gestellt. Bernd wo wohnst Du denn? Wollte mal schauen ob ich nachste Woche Zeit habe vorbei zu kommen.
Gruß Gabor
Ich.....hab den Wagen ja schon gesehen,er sieht klasse aus:)!
Aber keine Panik,ich hab meine Madame und werde ihn euch nicht wegschnappen:lol:.
berndjetztmitxm
vor einer Stunde, gaboka0709 sagte:
Gruß Gabor
Hallo Gabor,
wenn wir nach Bergkamen fahren, sind es 136 Kilometer, über die A1 Richtung Bremen, Osnabrück. Wohnort ist 32351 Stemwede, Ortsteil Haldem. Wir brauchen immer so 90 Minuten, wenn die Bahn frei ist.
Durch die Waschstraße bin ich aber bisher noch nicht gekommen.
Mich würds freuen, Dich mal kennen zu lernen, egal was draus wird.  :)
Schaun wir mal und...
berndjetztmitxm
vor 52 Minuten, sasala sagte:
Mloin moin,
wie weit bist denn mit dem Tankgeber inzwischen? Vielleicht weisst ja auch schon nen Termin, um diese Rücklaufschläuche zu ersetzen.
berndjetztmitxm
Am 20.1.2017 at 18:02 , berndjetztmitxm sagte:
So denn,
Hab eben erfahren, dass die Höhenkorrektoren überarbeitet werden müssen. Das kommt also auch noch dazu. Alles wird gut.
berndjetztmitxm
vor 12 Minuten, berndjetztmitxm sagte:
Wir fahren dann natürlich von hier aus Richtung Dortmund. Dass da keine Mißverständnisse aufkommen.
vor 9 Minuten, berndjetztmitxm sagte:
Mloin moin,
Da war ich noch nicht dran,ich bin in Sachen Gips beschäftigt,hab da so ein Bad und nen weiteren Raum die Oberflächenkosmetik haben wollen:lol:.Die Rücklaufschläuche hab ich gestern auf einer Mietbühne getauscht (soll Dienstag zum TÜV) und hoffe das es dicht ist jetzt.Dabei habe ich auch gefunden was den Behälter so eingenässt hat.Eines der Gummiwinkelstücke von einem anderen Rücklauf hatte einen Riß,versteckt hinten.Entdeckt weil ich den Schlauch abgenommen hab um besser an die Schlauchschelle ranzukommen.
berndjetztmitxm
vor 7 Minuten, sasala sagte:
Na super, freut mich. Was ist denn dann mit Deinem Standlicht. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Ich kann es morgen früh zu DHL bringen, ohne Garantie, dass es pünktlich bei Dir ist.
So, nach nun doch etwas längerer Arbeitspause bei mir in der Halle, hab ich den Break nun wieder bei mir. Habe im Autohaus Jens Behn die Klimaanlage, TÜV Relevante Sachen prüfen und einigen Kleinkram dort machen lassen. Jetzt gehts weiter mit den Schwingarmlagern, neuen Federkugeln und einen vermuteten Kabelbruch in der Versorgung der Heckklappe. Ah ja, fast vergesen...Das Getriebeöl der Automatik wurde dort teilgewechselt. Außerdem hab ich ihn heute endlich mal durch die Waschstrasse gefahren. Es gibt keine Klarlackablösungen, Gebrauchsspuren sind aber vorhanden. Hab mir nen Lackstift bei dem Lackierer meines geringsten Mißtrauens bestellt.
vor 21 Minuten, silvester31 sagte:
Fotos ? Farbcode ?  :)
Paar Fotos mach ich nachher noch, Farbcode ist KQH, vega grün met.
vor 55 Minuten, berndjetztmitxm sagte:
O.K. - langweilig. Das wäre ja null Umstellung für mich von der Farbe her.....  :)
Hier jetzt die nächsten versprochenen Bilder. Erst einmal nur von außen, nach der Wäsche, noch nicht poliert.
Sehr schöner Wagen!! ;)
Wenn ich Bedarf hätte, wär ich schon auf dem Weg zur Besichtigung.....
Viel Erfolg beim Verkauf!
Gruß Thorsten
Und wenn ich nicht schon nen XM hätte, das wär ganz sicher meiner.
Und weil mein ZX weg ist, werde ich mich zu gegebener Zeit sehr wahrscheinlich auf den Weg machen.
Ich bitte mich mal ganz oben auf die Liste zu setzen !
Mach' mal noch ein paar Fotos von innen, wenn Du soweit bist.
Chic!
Aber dass da die Schwingarmlager schon am Ende sind bzw. waren?
Meine kündigen sich bei 320tkm nun so langsam an. Meine ich. Gewissheit gibt es dann die Tage auf der Hebebühne...
Viel Erfolg beim Verkauf! Auf dass er in gute Hände kommen möge :)
vor 35 Minuten, silvester31 sagte:
Die mach ich, wenn ich dabei bin, den Kompressionsdruck zu messen. Das Ergebnis halte ich bei jedem Zylinder fotografisch fest.
Alles Andere machen wir über Privatnachrichten.
vor 29 Minuten, TurboC.T. sagte:
Chic!
Der hat X - Beine und so geb ich den nicht aus der Hand.
