Widerstand ABS-Sensoren BX
Wir haben gestern unseren Schlachter fertig gemacht und die Widerstände der ABS-Sensoren gemessen. Diese betragen zwischen 1020 und 1040 ohm. Da ich bisher noch keine Angaben im Forum gefunden habe, kann vll der eine oder andere was mit der Info anfangen. Insgesamt sind es vier Schwingen und zwei vordere Sensoren. Den Rest muss ich im Lager mal messen, da müssten noch vier Sensoren liegen.
ich hab die Info, Sollwert zischen 800 und 1400 Ohm
