Hallo zusammen.
Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, daß sich das Radio bzw. das Display vom Bordcomputer immer wieder neu startet bzw. aus geht. Entweder geht es nur kurz aus und dann wieder an oder aber es geht aus und hat nach dem Neustart alle gespeicherten Sender, Uhrzeit... verloren. Manchmal ist sogar die Systemsprache auf französisch zurück gestellt.
Ich habe vor 2 Wochen bereits die Originalbatterie getauscht. Leider ohne Besserung.
Außerdem wurde heute die Software von RNEG 29... auf 50... aktualisiert. Ebenfalls ohne Erfolg.
Aktuell schlägt man mir vor das Radio für 350 Euro einzuschicken? Habt ihr Erfahrungen, ob dies ratsam ist? Wie sieht es mit einem anderen Radio aus? Gibt es welche, bei denen der Bordcomputer (mal abgesehen von der Navi Funktion) zu 100% funktioniert.
Bin für jede Hilfe dankbar!
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen, auch mein "neuer" gebrauchter C5 aus 2011 hat das gleiche Problem. Konnte irgend jemand das Problem beheben? Ein Update hat auch bei mir nichts gebracht. Auch eine neue Karte (SD) hat keinen Erfolg gebracht. Bei mir ist der Absturz jedoch nicht nach 30 sondern nach 60 Minuten. Es muss ein Softwarefehler sein, da es sehr regelmäßig auftritt. Mir ist auch aufgefallen, das ich die 60 Minuten nicht am Stück fahren muss. Der Fehler tritt nach ca. 60 Minuten Fahrzeit auf, also akkumuliert.
Inzwischen vermute auch ich hier eine geplante Obsoleszenz seitens Cit.
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruß
Bodo
Ich kenne jede Menge Radios/Navis, die nach 60 Minuten abschalten, was so gewollt ist. Allerdings nur bei Zündung aus.
Hier hört es sich an, wie wenn Dauerplus plötzlich fehlt/ abgeschaltet wird.
Abschaltung wegen überhitzen wäre auch noch möglich.
