C5 3 steht vorne zu hoch ,brauche Rat bevor ich in die Werkstatt fahre
Hallo werte Citroen Gemeinde
habe seit letzter Woche einen C5 3 in meinem Besitz ,mit dem Problem das ich meine, das Fahrzeug steht vorn recht hoch ,was ist zu kontrollieren und zu beachten ,kann ich was selber machen zBSP entluften,flüssigeit fürs Fahrewerk prüfen usw,
C5 3  2,2 HDI170 PS Exklusiv limo ,BJ 2008
vielen Dank für eure Hilfe
Wenn die Höhe tatsächlich nicht stimmt, kannst du selbst nichts machen.
vor 41 Minuten, Tim Schröder sagte:
hi tim ,was kann es sein ,hinten steht er normal und vorne deutlich zu hoch,er ist zwar nicht hart vorn aber er federt auch kaum ,Meldungen im Display habe Ich nur PDC defekt,sonst zeigt er nix,er lenkt ganz leicht und auch die Höhenverstellung funktioniert ,er geht aber immer wieder in dieses alte Niveau zurück also vorn deutlich zu hoch,man sieht es auch am Abblendlicht ,das auch sehr hoch leuchtet,... kann sich dort etwas verstellt haben oder,oder oder,
wenn ich Schrittgeschwindigkeit fahre und dann abrupt abbremse ,federt er ca 3 mal kurz nach so wie defekte stossdämpfer am normalen Fahrwerk ,ja recht eigenartig ,bin morgen auf dem weg in die Werkstatt ,ich halte dich und euch auf dem laufenden...gruss Jenner
Wurde an der Vorderachse gearbeitet? Wenn man die unteren Querlenker am Achsschenkel (oder auch komplett) abschraubt und die Lenker später bei der Wiedermontage nicht auf ein bestimmtes Maß hoch gedrückt werden, kann sich das Fahrwerk verspannen und die Höhe kann sich dann in Richtung "zu hoch" verändern. Das ist mir selbst schon passiert.
Wahrscheinlich funktioniert der Höhengeber, weil er sonst nicht auf den Verstellknopf reagieren würde, es würde wohl auch ein Fehler gespeichert.
Das Nachfedern würde ich jetzt nicht beanstanden, wenn er denn wirklich normal weich einfedert.
Also ab in die Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen lassen (für alle Fälle), und die Höhe messen und ggf. einstellen lassen.
Am ‎30‎.‎12‎.‎2016 at 00:07 , JennersX2 sagte:
Am ‎30‎.‎12‎.‎2016 at 09:54 , Tim Schröder sagte:
hi tim ,werte citroen gemeinde ,erstmal frohes neues Jahr
war nun in der Werkstatt wegen meines vorne zu hoch stehenden C5 ,habe das Fahrzeug komplett durchchecken lassen.
trotz des tadellosen optischen Eindrucks ,sitzt der Schock noch immer in den Knochen ,der Höhensensor ist verstellt ,was aber das kleinste Übel ist .
Fange ich mit den Kleineren Übeln an und steigere mich dann zu den schweren Mängeln die ich so nicht erwartet habe .
Tagfahrlicht
PDC defekt
koppelstangen an VA und HA
Traggelenke beide Seiten
Motorlager mittig hintere
Antrieb links
Federbeine beide undicht VA
simmering Kurbelwelle getriebeseitig undicht
Frontscheibe undicht (wahrscheinlich fehlerhafte Reparatur)lautes zischen ab ca 80 KM/H
3600 € will Citroen für alle Reparaturen haben, zu teuer?????oder ok ,das Fahrzeug hat 190.000 gelaufen und ist wunderschön ,repariert wird er so oder so aber vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps am Rande ,dafür danke ich euch
Grüsse aus Meck Pom ,der Jenner
