Hallo Kollegen!
Hat jemand von Euch schon ´mal den Teppich im BX ausgebaut und könnte mir sagen, wie das am einfachsten geht (bes. vorne)? Ich möchte das nämlich tun, um die Spuren der Jahre zu beseitigen . . .
Danke!
Hallo
BX S II?
Habe ich schon heufiger gemacht bzw. gerade gestern wieder.
Die Fußleisten an der Seite lösen (meistens Kreuzschrauben / Glaube 3).
Unter dem Sitz ist die Leiste auch befestig (1schraube) vorsichtig drehen / biegen dann brauch man sie dort nicht abschrauben da für einen kompleten ausbau der Sitz raus müßste (5 Schrauben Imbus oder Torx je nach baujahr).
An der B Säule die vorhandene Plastigverkleidung lösen (2 Kreuz oder Torx Schrauben) Den Sicherheitsgurt lösen (17ner. Schlüßel). Den Gurt vorsichtshalber gegen aufrollen sichern, kann sonst unnötige mehr arbeit bedeuten.
Die Mittelkonsole ist am anfang mit einem Plstigstopfen befestig diesne auch
lösen (ist weit unter dem Amerturenbrett) am besten einfach Hand darauf und dran entlangf tasten bis man das Ende spürt an der oberseite ist der stopfen.
Den Teppich nun überall heraus wurschteln und entnehmen. Im Bereich des Beifahers ist am Boden ein Polster nicht wundern.
Glaube das ich nix vergessen habe.
Alle R- Schreibfehler sind mein eigentum und dürfen nur mit meiner Handschriftlichen einwilligung verunglimpft oder verbessert werden!
