Bedieneinheit Klimaautomatik XM
Erst einmal ein wünsche ich allen ein gutes und gesundes Neues Jahr!
Bei meinem XM geht die Bedieneinheit der Klimaautomatik zeitweise nicht, das heisst die meiste Zeit geht sie eben nicht. Das Display bleibt aus und es lässt sich nichts regeln.
Weiß jemand Abhilfe? Einheit tauschen oder reparieren? Wer hat eine aus einem Schlachter?
ich habe eine Klimaautomatik-Einheit aus einem '99er Schlachter.
Irgendwo gabs hier im Forum auch mal Tips für die Reparatur. Versuchs mal mit der Suche. Wenns nicht zu reparieren geht, melde dich.
Gruß Martin
War da nicht ein Problem mit der Sicherung im Motorraum oft verantwortlich?
Arne
Sicherungskasten im Motorraum schon mal kontrolliert? Nicht, dass da was im Argen liegt. Ich meine, die Klima läuft auch da drüber.
Bei meinem (TCT) muss das Zündschloss einen weg haben. Neulich hatte ich einmal den Fall, dass das Bedienteil tot war.
Da leuchtete allerdings zeitgleich die Generatorlampe und mein Abblendlicht ging nicht. Letzteres war für mich das mehr oder weniger eindeutige Indiz, dass es am Zündschloss liegen muss... Ist aber bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
Sonst hast du keine Fehler?
Ist mit großer Sicherheit diese eine der Sicherungen im vorderen Sicherungskasten. Der Arndt kann Dir sofort sagen welche. Oder einfach nachsehen.
Die Sicherungen vorne sind alle in Ordnung, die Steckplätze der Sicherungen stimmen aber nicht mit dem Handbuch überein?!
Auf den Platz für die Klimaanlage ist Überhaut keine Sicherung drin, hat aber bisher einwandfrei funktioniert! Habe aber mal alle Sicherungen "bewegt"
und nun leuchtet die Anzeige wieder (!) Mal sehen wie lange...
Danke erstmal !!!
ist vermutlich schon mal umgesteckt worden.
Die Sicherungshalter haben ganz gerne höhere Kontaktübergangswiederstände und schmorgeln dann irgendwann. Wenn verschmorgelt, dann mit einem externen Sicherungshalter aus dem KFZ- Zubehör ersetzen. Es gibt die auch als spritzwassergeschützt und/oder Automat.
Hab ich bisher bei allen Y4 machen müssen.
Gerd
Also bei meinem war es das Bedienteil....ein "neues" aus einem Schlachter rein und alles wieder ok.:)
Was da dran nun kaputt ist,keine Ahnung....weiß jemand was man da prüfen/reparieren kann,das alte Teil habe ich noch?
Es war auf einmal komplett dunkel und es lief selbst das Gebläse nicht mehr,0 Heizung,0 Klima,0 Lüftung.
Ein Y3 Bedienteil habe ich noch liegen.
Gruß Stefan.
bei mir war es auch die Sicherung. Falls dein Bedienteil defect sein sollte, ich hab welche rumliegen. :)
Bedieneinheit ist offensichtlich wohl in Ordnung.
Im Moment funktioniert alles wieder einwandfrei.
Vielen Dank an alle!
