Guten Tag
Hat jemand Erfahrungen mit Ladedruckerhöhung bei obengenanntem Modell? Habe eben mit 160'000 die Dieselpumpe revidiert aber die Einspritzdüsen noch nicht - ist da die Gefahr gross, dass es was kaputt macht, wenn man den Ladedruck erhöht?
Danke für Informationen, Gruss, Christian
ich täts nicht machen!
das bissl leistung geht voll auf die lager. kann gut sein, dass er noch 20.000-30.000 km läuft...aber dann fängt er an zu nageln.
außerdem wird er auch heißer! darum nicht leichtsinnig werden, was die temp angeht, der sommer kommt noch und du bist dann froh über 5° weniger motortemperatur!
Na Mahlzeit,
mehr Leistung gibt es nur, wenn zur größeren Luftmenge auch eine größere Einspritzmenge kommt und der Ladedruck-Vollastanschlag passend eingestellt ist. Dazu kommt das Problem der Wärmeabfuhr, siehe 001. Auf einem Motorenprüfstand ist das alles sicher kein Problem ...Bei den Leistungsexperten, die ich so kennengelernt habe, war das Ergebnis der Experimente der vorzeitige Abschied von ein bis mehreren Pleuel durch das Kurbelgehäuse, Schwarzrauch bei Vollast und zwangsweise Vorführung zur Abgassonderuntersuchung, Turbinen-Lagerschaden durch zu große Hitze. Auch von den Chippern von EDC-Maschinen habe ich noch nicht gehört, dass sie auf Dauer alle glücklich wurden mit der Geschichte.
gruß f
Hallo,....
kann aus eigener erfahrung berichten, daß es nicht wirklich sehr viel bringt (bis auf das lautere turbogeräusch) ...
ABER:
Das turboloch ist spürbar kleiner geworden.....
Habe den druck auch erst nach zylinderkopsdichtugnswechsel und neuem turbo erhöht....
Wenn du es machst, dann im rahmen,... und NUR mit sehr gutem Turbo!
