Hallo Gemeinde,
mein BX schluckt seit einiger Zeit merklich zu viel. Im Verdacht steht die Lambdasonde. Bin neulich mal einige Kilometer ohne gefahren (Stecker rausgezogen) und habe dann die Stecker wieder raufgesteckt. Plötzlich ist der Verbrauch um 1 1/2 Liter gesunken. Jetzt ein paar Wochen später ist das Problem aber wieder da. Ist die Sonde hinüber? Wenn ja: Warum hat sie nach dem Ab- und Aufstecken zeitweise wieder richtig funktioniert? Jemand 'ne Idee?
Gruss
Scheich
Bearbeitet von Scheich
Das Steuergerät paßt sich langsam an die von den Sensoren gelieferten Werte an. Neue Universalsonde (4 Kabel) kaufen und einbauen, kostet nicht viel...
Wie gut oder schlecht kommt man denn an die Sonde ran? Muss der Wagen dafür auf die Bühne? Braucht man Spezialwerkzeug?
Sitzt kurz vorm Kat, mindestens Auffahrrampen. Ausnahme BX14: gut sichtbar im Motorraum vorne. Spezialwerkzeug ist nicht nötig, ein guter Schraubenschlüssel (SW 24 ?) schafft das...
Bearbeitet von bx-basis
Danke Dir!
(Auch dafür, dass Du den Beitrag überhaupt gefunden hast. Hab gerade festgestellt, dass ich ins falsche Unterforum gestolpert bin....)
