Xantia Lederlenkrad in XM montieren, geht das?
Passt zwar auf die Lenksäule, doch gibt es 2 Versionen der Airbagbefestigung: XM bis 97 (ohne Beifahrerairbag) hatte sowohl Auslösesensor als auch Airbag im Lenkrad, XM danach nur mehr den Airbag. Sowohl Ausnehmung als auch die Befestigung unterscheiden sich. In welchem Modelljahr die Umstellung beim Xantia erfolgte, weiß ich nicht.
lg
Xantia an MJ 1997, also ab ca. August 1996, hat Doppelairbag und das entsprechende Lenkrad ohne Aufnahme für das Steuergerät. Das alte Lenkrad kann ohne weiteres in den neueren X1 verbaut werden. umgekehrt muß man basteln, läßt es aber natürlich besser sein. Beim Xm wird es genauso sein.
Wenn ich das richtig sehe, ist lediglich der Durchmesser der Xm-Lenkräder deutlich größer, sonst sind sie gleich. Ohne Gewähr :)
