Moin
Nach meinem misslungenem Alpenkreuzerausflug,meine Frau möchte nicht mehr unterm Zelthimmel nächtigen+der Paradiso gefällt ihr auch nicht,
bin ich also wieder auf der Suche,nach einer adäquaten Unterkunft für unterwegs.Das wichtigste ist ein vernünftiges Bett im trockenem,Luxus wie Kocher,Kühlschrank+ähnliches ist nicht gefragt,+natürlich sollte er gebremst sein.Bin für jeden Tip dankbar!!
Gruß,Rainer
Bearbeitet von tangara
Bearbeitet von Ehrwuerden
"Weferlinger" und "Dübener Ei" ( Kopie: Tabert t@b) gibt es auch noch, aber der QEK Junior mit Gfk-Aufbau ist vermutlich robuster. Einen Gaskocher hat der am Deichselfenster.
"Der QEK Junior wurde zunächst als HP 400.83 ohne eigene Bremse gebaut. Später kam die Variante HP 500.83/2 hinzu, die zunächst über eine hydraulische Auflaufbremse und eine mechanische Feststellbremse verfügte. Später wurde die hydraulische Auflaufbremse von einer mechanischen abgelöst und bis zum Ende der Bauzeit beibehalten. Der HP 400.83 hat ein Leergewicht von etwa 300 kg und ein zulässiges Gesamtgewicht von 400 kg. Der HP 500.83/2 hingegen wiegt leer etwa 360 kg und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 500 kg."
https://de.m.wikipedia.org/wiki/QEK_Junior
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Moin+Danke
Ja mit dem Leergewicht,das Thema hatte ich auch schon im Qekforum,da wurde/wird wohl genauso wie bei allen anderen Wowas nicht alles ganz so ernst genommen,deswegen strebe ich ja auch keinen großen Komfort an,will eben trocken sitzen/liegen,das reicht,in der Hoffnung,das meine Südfrankreichtour sich halbwegs im trockenem Wetter+damit vor dem Wagen abspielt!
vor 17 Stunden, Ehrwuerden sagte:
Ewig unvergessen wird mir auch der Styrolgeruch dieser Polyesterorgie bleiben, aber das ist ein anderes Thema.
Ja,diesen Duft habe ich auch seid den frühen 90ern noch in der Nase,der hat mich auch 25 Jahre davon abgehalten,mir einen Qek zu kaufen,aber letztendlich werde ich keine andere Wahl haben,da ich auch finanziel die Sache in Grenzen halten will,obwohl die berechtigterweise auch nicht mehr verschenkt werden.
Gruß,Rainer,der hofft,auch ohne friesiertem Motor einigermassen die Berge hoch zu kommen!!
ACCM Oliver Weiß
Der QEK ist flacher als ein Dübener Ei und lässt sich daher angenehmer hinter der Ente ziehen. Fahrwerk des QEK harmoniert auch gut und, wie oben schon geschrieben, vergisst man fast den Anhang. Mit 29 PS schwankte ich auch immer zwischen 3. und 4. Gang.
Ich fand die Raumausnutzung im QEK ziemlich gut und zumindest im Küchenbereich kann man aufrecht stehen.
zwei Tipps, such Dir einen möglichst späten QEK mit Gestängebremse und fahre den Junior unbedingt auf eine Waage.
Die hydraulische Bremse ist extrem Störanfällig, z.B. Wasser in der Bremsflüssigkeit und dadurch erwärmende und festgehende Bremsen. Das Leergewicht von 360kg ist auf jedenfall machbar, aber Farben/Tapeten und Umbauten der Vorbesitzer erhöhen oft unnötig das Gewicht. Einsparpotential gibt es im Zeitalter der LED Technik z. B. beim 12V Trafo und der Elektrik, bei der Ausstattung sind oft Polster und Gardienen in schwerer "Qualität".  Wenn die täglichen Gebrauchsgegenstände aus dem Zubehör für Wanderer stammen ist ein Gesamtlast von 400kg kein Problem.
Grüße Jochen
der seinen QEK Aero immer hinterm XM vergisst:P
