Seltsames Teil an der Lenkung vom XM
Heute war mein XM zur Blechkur,die Schweller wurden geschweßt.Dabei habe ich nach den anderen vorhandenen Mängelpunkten geschaut.Und dabe an der Lenkung eine Art "Plastiktüte" bzw. den Rest davon gefunden.Leider ist das Bild nicht so gut,man kann es knapp erkennen Die Folie befindet sich am Zylinder,links von der blanken Kolbenstange.Wozu sollte die gut sein? Hat jemand sowas bei seinem Wagen? Wie gesagt es sind nur noch reste davon da und die Folie wurde am Gummi des Zylinders befestigt.
Das muss so sein, Dreckschutz auf französisch
Interessanterweise ist das Ding wichtig. Kenne mehrere Xantias, bei denen die Tüte entfernt wurde, und deren Zahnstangen offenbar deshalb ziemlich rostig waren.
Ich kann mir das nicht recht vorstellen,die Tüte müßte ja dann irgendwie an der Kolbestange befestigt sein...da ist aber nichts.
Torsten X1 hast du vielleicht ein Bild wie das aussehen soll?
Bearbeitet von sasala
Die Tüte sitzt nur über dem Hydraulikzylinder und ist in den meisten Fällen zerfetzt. Die Zahnstange wird durch die Lenkungsmanschetten gegen Umwelteinflüsse abgeschirmt, einen Zusammenhang mit der Plastiktüte sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Die vom TÜV bemängelte Lenkungsmanschette ("Staubmanschette Lenkung rechts unwirksam") habe ich sauber gemacht und intensiv begutachtet...die ist absolut in Ordnung.
Ah,danke für das Bild...dann ist die "Tüte" vorne also gar nicht fest....oder ist die auf dem Bild auch kaputt?
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
Korrekt, ich meinte die Kolbenstange des Hydraulikzylinders, nicht die Zahnstange.
sollte man was unternehmen wenn die Tüte kaputt ist
Weiß vielleicht jemand eine Teilenummer für die "Tüte" oder muß ich improvisieren?
Ich hab Zeichnungen gewälzt da ist die gar nicht drauf....
... Ok, ein Bild (hatten wir hier schon mal)
Ja,so sah das bei meinem auch aus,die Tüte hing aber so richtig zerrissen rum,brauchte nur noch ein wenig ziehen dann war sie bis auf einen kleinen Rest runter.
Die Tüte gibts nicht einzeln. Wenn man da was haben will, muss man improvisieren.
Die Reste entsorgen ist die einfachere Lösung...
