Jetzt, wo es so richtig knackig wird von den Temperaturen, muckt der Heizungsventilator rum.
Mal geht er, mal nicht. Ist wohl ein Wackelkontakt.
Da ich sowas beim AX noch nie hatte, gibt es da Verdächtige ?
Zündschloss z.B.
Wie komme ich denn an den Lüfter ran ? Vom Handschufach aus ?
Als Verdächtige würde ich die Kohlen des Motors und verbrannte Steckverbinder am Motor in den Raum werfen... Erreichbar ist er so weit ich weiß von unten im Beifahrerfußraum.
Na dann werd ich mal auf Fehlersuche gehen.
steht eigentlich schon alles beides da: entweder haben die kohlen ihre zeit hinter sich. wer kein neuteil kaufen möchte: die passende gehäusehälfte vom gebläse, auf der der motor sitzt, entspricht der vom peugeot 106 und vermutlich auch vom saxo (habe selbst eine vom 99er 106 verbaut).
zündschloss: der lüfter ist (ich meine zusammen mit der heckscheibenheizung) auf einen von der restlichen elektrik getrennten schalter gelegt. auch die neigen im fahrzeugtypischem alter zum ausfall, während die restliche elektrik davon jedoch unberührt bleibt. auch hierzu ein tip: wer nicht einen kompletten schlosssatz  verbauen oder mit 2 schlüsseln hantieren will, kann auch nur den besagten schalter am zündschlüss tauschen.
