Fremdes Autoradio verbaut. Schaltet erst nach Minuten ab.
Moin.
Ich habe mir in meinem C5 I Exclusice ein neues Autoradio gegönnt. Habe jetzt Kennwood mit DAB+. Empfang und Klang einfach nur klasse. Eine Sache stört mich nur: Wenn ich das Auto ausmache und den Schlüssel abziehe bleiben die 12V Zündplus noch ein paar Minuten an, auch wenn das Auto abgeschlossen wird. Die Elektronik schaltet irgendwann alles nutzlose ab. Mit dem originalen Radio war es so, das sobald der Zündschlüssel abgezogenb wird das Radio ausgeht. Ist das ne Programmiersache? Oder muß ich was am Stecker umverdrahten? Die Belegung am Radio (rot / gelb) habe ich gedreht ( bei Kenwood notwendig, mußte ich auch bei den Radios im Kangoo und R19).
Danke im Voraus
Bearbeitet von TomDamme
Du hast alles richtig angeschlossen. Was dir fehlt ist ein adapter für die lenkradfernbedienung, die übernimmt das ausschalten mit motor abstellen.
Du hast alles falsch angeschlossen und solltest zum Schutz Deiner BSI das Radio schnell wieder abklemmen.
Auf dem ISO-Stecker ist Dauerplus da wo Zündungsplus hingehört. Da wo Dauerplus hingehört ist die Versorgung vom Datenbus die mit max. 100mA belastet werden darf. Diese Leitung gehört NUR an das Serienradio. Dann sind da noch 2 Datenbusleitungen (verdrillte Kabel), auch die gehören NUR an das Serienradio.
Abhilfe:  Adapter besorgen der Dauer-/Zündungsplus tauscht (ist wohl schon drin...). Die Leitung für Zündungsplus durchtrennen und von der BSI ein echtes Zündungsplus holen, zu finden in dem Steckplatz neben dem Shunt. Darauf achten daß die Datenbusleitungen am Adapter enden und nicht zum Radio gehen.
Bearbeitet von bx-basis
Vielen Dank für die Antwort. Eine Frage bleibt, was ist der Shunt?
Das graue Teil mit der Aufschrift HS was ähnlich wie eine normale Stecksicherung aussieht. Das Teil kann in 2 Positionen gesteckt werden (Werk oder Kunde), d.h. für die 2 Kontakte vom Shunt gibt es 3 Gegenstücke im Sicherungskasten. Der in Position "Kunde" freie Steckplatz bekommt +12V über das Zündschloß, also genau das was Du für Dein Radio benötigst.
Eine übergroße "Sicherung" zum Deaktivieren durch Umstecken im Sicherungskasten der Verbraucher während der Standzeit/ Lagerung.
Ronald
Ich habe auch ein Kenwood DAB+ im C5I, hab mir den Kennwood-Adapter C5I spezifisch für die Anschlußstecker und den Kenwood-Adapter für die LFB gekauft und alles läuft, wie es soll. Leider findet man die Teile nicht mehr auf der Kenwood- Seite, C5I ist zu alt;) Aber ein Anruf bei denen sollte das alles klären.
Übrigens meins ist das KDC-BT73DAB
vor 13 Stunden, heideturboxm sagte:
Genau so isses, mit LFB funzt das, mit dem abschalten.
Hier gibts noch welche, Wichtig ist, dass du  einen VAN-Bus hast
https://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedienung-Adapter-Berlingo-Autoradios/dp/B00OHEGG8K/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1483776977&sr=8-5&keywords=citroen+kenwood+lenkradfernbedienung
