Bordradio X2-Problem
Frohes Neues allerseits!
Pünktlich zum neuen Jahr hat mein Radio das Rauschen bekommen. Konkret: Nach 5, manchmal auch erst nach 15 Minuten fängt das Radio zu rauschen an, man versteht so gut wie nichts mehr. Wenn ich es ausschalte und nach ein paar Minuten wieder einschalte, funktioniert es wieder, allerdings nicht sehr lange. Kennt jemand das Problem oder hat einer eine Idee?
hercule
Offensichtlich ein thermisches Problem. Irgendein Bauteil im Radio gibt da gerade seinen Geist auf...
Arne
Ich könnte mir schwache Kondensatoren vorstellen
Ich warte erst mal ab, ob es vielleicht nur an der extremen Kälte liegt. Wo sitzen denn diese Kondensatoren?
vor 4 Stunden, Amokhahn sagte:
ich auch und meistens wird es nicht besser... :-(
vor 4 Stunden, hercule sagte:
leider bei den meisten Geräten in Mengen auf der Platine... - und Messen geht in eingebautem Zustand in der Regel auch nicht. Wenn es nicht ein bekanntes Problem (mit bekannter Lösung) ist, fürchte ich, dass du mal in der Rubrik "Suche" aktiv werden musst :-)
Tja, nun funktioniert es wieder... Entweder die legendäre Citroen-Selbstreparatur oder vielleicht auch ein zeitweiliger Störsender in Spandau. Mal sehen, ob es so bleibt.
Am 17.1.2017 at 13:28 , hercule sagte:
Das wünsche ich Dir und drücke die Daumen, aber so recht mag ich hier an die legendäre Selbstheilung der Cits nicht glauben, denn das Radio wurde nicht von Cit gebaut! Eher von Clarion...
Das Austrocknen des Elektrolyts in den Elkos ist leider ein grosses Problem in allen möglichen (Unterhaltungs-)Geräten, wo der Kostenfaktor einen grossen Einfluss hat. Ohne die Elkos würden die Geräte aber kaum noch einen Defekt erleiden, und die Elektronikmassenwarenindustrie würde zusammenbrechen.
